燃气热水器改装为强排气和交流电点火方法(图)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 强排气式燃气热水器的内部装有风扇,能把燃烧后产生的废气通过排气管排出室外,安全性能好,是目前燃气热水器市场上的主导产品。笔者参照强排气式燃气热水器的结构,把家中使用的南京产“玉环”牌JSR/TD8-A ...
    强排气式燃气热水器的内部装有风扇,能把燃烧后产生的废气通过排气管排出室外,安全性能好,是目前燃气热水器市场上的主导产品。笔者参照强排气式燃气热水器的结构,把家中使用的南京产“玉环”牌JSR/TD8-A型烟道式热水器改装,增加了风扇和排气管,取消了需要经常更换的干电池,采用220V交流屯降压整流后给风扇和点火器供电。具体改装步骤如下。
    首先把燃气热水器的外壳打开,把图1中的水动开关K两端点的接线取下,再直接连通并用绝缘胶布包好。再把220V交流电源的火线串接到水动开关K上,使水动开关K动作后才接通电源。为了保证使用安全,外壳及水管应接地,交流电源应接自漏电保护器的输出端。
    改装后的线路如图2所示,变压器B的容量为5VA,次级绕组为4V和12V,二极管D1~D8的型号为1N4001,变压器和二极管装在塑料盒里,安装在热水器内部的电池盒外或热水器外面均可。风扇M的型号为2410ML-04W-860,DC12V 0.4A,外形与电脑机箱风扇相似。排气管采用内直径为105mm的金属(软)管。风扇M先固定在外圆比排气管稍小的翻边圆形铁皮(巾心开门与风扇的风口相同)上,然后再把风扇M和铁皮固定在靠近出口处的排气管内,铁皮与风扁M和排气管之间,以及排气管与燃气热水器的排气口之间的连接应不漏气。燃气热水器的排气管口应通向室外,绝对不能与油烟排气管道公用,因为油烟会倒灌进入燃气热水器内,黏稠烟油极易堵塞燃烧器和点火器,轻者造成燃气热水器不能启动或燃烧困难,重者会产生回火而导致火灾或爆炸事故。
    改装后的燃气热水器调试时,先关闭气源,仅开通电源和水源,再打开热水器出水阀门,此时水动开关K应闭合,接通电源,点火器应发出点火脉冲,风扇M应能向外排气(否则应将风扇M的两根接线拆开反接),燃气热水器的金属外壳和水管,用电笔或万用表测量应不带电,随后才能打开气源,检查燃气热水器的燃烧、排气和热水出水温度是否正常。
    笔者家中的燃气热水器经此改装后,已安全使用了两年之久,室内的烟气污染大大减少,且免去了经常换干电池的麻烦。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.272326 second(s), 17 queries .
