万和XD76-A型消毒柜原理与检修(图)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 万和牌XD76-A多功能双门消毒碗柜采用臭氧发生器与石英远红外发热元件进行臭氧保洁与高温消毒,是一种对餐具、茶具进行消毒、烘干及储存,对食物进行臭氧保洁或保温的多用消毒柜,本文介绍该消毒柜的电路原理及 ...
    万和牌XD76-A多功能双门消毒碗柜采用臭氧发生器与石英远红外发热元件进行臭氧保洁与高温消毒,是一种对餐具、茶具进行消毒、烘干及储存,对食物进行臭氧保洁或保温的多用消毒柜,本文介绍该消毒柜的电路原理及常见故障检修,供参考。
    一、电路原理
    该消毒柜控制电路图如图1所示,交流220v经185℃温度保险FUSE到变压器T初级,次级输出交流12V,经D3~D6桥式整流、电容C1滤波后得到15V左右直流电压,加至三极管Q1(s8550)的e檄,Q1的b极经电阻R1接地(低电位),故只要插上电源,Q1即饱和导通,其c极便有15V输出。
    按下消毒键K2(Ster),J1、J2同时得电,由J1—1实现自锁。此时,红色消毒指示发光二极管L1亮;J1—2吸合,将红外发热管HD1、HD2接于交流220V,开始加热;同时绿色臭氧指示二极管L2亮;J2—2吸合后,将O3发生器接于交流220v(臭氧发生器原理图如图2所示)。当温度达到125℃时,温控器01关断,J1、J2绕组失电,各触点释放。K1为停止按钮,只要K1按通一下,Q1 b极接高电位(+15v),Q1截止,电路停止供电。此时J1、J2、J3均释放。若要中途停止工作,只要按一下K1即可。
    按下保温键K4(Warm),为可控硅s1控制极加一触发电压,S1导通,J3绕组经温控O2得电,J3-1、J3—2吸合,交流220V经D1、D2半波整流后给HD1、HD2供电,同时黄色保温指示发光二极管L3亮。当柜内温度达到75℃时,温控O2断开。
    若在保温的同时按下臭氧启动键K3,J2得电,J2—1、J2—2吸合,臭氧发生器工作。达到保温温度(75℃)后,臭氧发生器自动停止工作。
二、常见故障检修
    1.接上电源。按任何键均无反应。首先测FUSE 185℃温度保险器(柜体背后中间位置)是否熔断;变压器T(柜底部)的初级是否断(正常在路电阻值为800Ω)左右,如长期不拔下电源插头容易损坏此二个器件。若Q1的e有15V电压,而c极无电压,一般为Q1损坏。
    2.按下消毒键(Ster),石英管不热,但O3发生器有时有“吱吱”响声,红、绿色指示灯均亮。若二只石英管均不热,是型号为JZX-14FF的继电器J1触点氧化或烧蚀,可撬开J1外壳,用细砂纸打磨触点或更换:若有一只管不热,即是该管接头氧化或电热丝烧断(正常时其冷态电阻值为70Ω),电热丝可用市售300W电炉丝代换。
    3.无论是在消毒状态,还是在保温状态,O3发生器均不工作(无“吱吱”响声)。这种情况大多是O3发生器高压绕组短路,或电容C损坏。高压线圈损坏时可拆太原线圈,在原骨架上用直径0.12mm漆包线重绕。C可用耐压大于250V、0.1uF电容代换。
    4.按下保温键,黄色指示灯亮,但不能升温。一般是D1、D2开路,尽管D1、D2并用,还是较易损坏,可用三只1N5408并联代换。
    5.按下保温键,黄色指示灯不亮,保温不起作用。大多是电容c2击穿或单向可控硅s1开路。s1正常时,用万用表R×10挡,黑笔接A极,红笔接K极,阻值为∞;若此时把G极与A极触碰一下,则A、K之间阻值变为几十欧姆,并能保持(此时与G极通断无关)。s1型号为MCR100-6,C2用0.1uF普通电容即可。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.644573 second(s), 17 queries .
