爱德ZLP78消毒柜电路及检修(图)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: ZLP78型消毒柜具有高温、臭氧消毒及烘干功能。 ZLP78电子消毒柜电路原理图见附图。图中EH1、EH2为高温消毒加热器,通过继电器K常开接点K-2来控制加热器通/断电。臭氧发生器O3产生臭氧来消毒,由门控开关S ...
    ZLP78电子消毒柜电路原理图见附图。图中EH1、EH2为高温消毒加热器,通过继电器K常开接点K-2来控制加热器通/断电。臭氧发生器O3产生臭氧来消毒,由门控开关SB2来控制。
    消毒时,接通市电,按下消毒按钮SB1,继电器K受电吸合,常开接点K-2、K-1接通,电加热器EH1、EH2受电发热,臭氧发生器O3,经门控开关SB2受电产生臭氧,同时对物品进行高温,臭氧消毒。K-1为继电器提供自保持电源,保持继电器K继续吸合,为臭氧发生器供电。当消毒柜内温度升至温控器ST1动作值时(125℃),ST1动作断开电源,继电器K失电释放,其常开接点K-1、K-2断开,电加热器EH1、EH2、臭氧发生器O3失电停止消毒。需要对消毒物品进行保温时按下保温按钮SB3,其常开接点接通,电源经温控器ST2(80℃)继电器K的常闭接点K-3加至电加热器EH1、EH2一端,电加热器受电发热对柜内物品加温。当柜内温度升至80%时温控器ST2动作断开电源,电加热器停止发热。柜内温度降至60℃以下,温控器ST2接点自动接通,EH1、EH2电加热器受电发热。如此反复,实现保温。
    SB3为连动组合开关,此处可保证保温和消毒不会同时进行。
    该消毒柜较易损坏的器件,除了电加热器EH1、EH2外,就数ST1温控器。因为其接点工作电流较大,容易烧蚀。此外,ST1的温控特性变异也会导致消毒时间过长或不能消毒等故障,可用KSD302型5A/250V温控器更换。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.334679 second(s), 17 queries .
