| 开关电源不通电 1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常 2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V,如300V正常,无18V,5V,查开关电源线饶电阻,测是否断路.是断路的话,请直接把电源膜块换掉.因为线饶断路,是由于电源膜块内部开关管短路所制.如线饶电阻,电源膜块都是好的.[用TH202比列,可测电源膜块的7.8脚有无300V.1脚有没有启动电压,无启动电压,查2.2M启动电阻是否断路,如正常,可直接更换1脚接地的瓷片电容.如这些都是好的,可测ZD500稳压二极管,D502等是否短路.如这部分都是好的,要查负载电路有没有短路,比如LM339,风扇等 3,如5V,18V电压都正常,还不通电,那换一个晶振试试,换晶振还不行的话,那就是CPU坏了. 爆管烧IGBT 1.保险管断路,IGBT短路,首先看看线路板上是否有油污,特别是散热器滴下来的油污,滴到IGBT,G极的电阻上,很容易爆管烧IGBT[我是在19BS2,19B23用19T版本的发现多例]维修时一定要用酒精把线路板清洗干净. 2,观察0.3UF/1200V,5UF/400V高压电容是否变值,如测不准,最好换新的.直接解决问题. 3,IGBT,G极对地的4.7K电阻,阻值是否增大,要保证IGBT开关电压正常. 4,测量同步振荡,驱动电路中的二极管,三极管是否有坏的. 5,反压保护电路. 6,电磁线盘的内圈头接DC300V,外圈头接IGBT的C极. 7,检查用户家里的插座,电线等外围因素. 显示正常不加热 1,首先听有无敲锅声,有敲锅声说明故障在高压取样电路,无敲锅声说明故障在同步振荡,驱动电路. 2,断开浪涌区分是不是浪涌保护造成. 3,互感器电流负反馈电路,用工装测试是不是开机电流过大保护停机. 4,测CPU发出的PWM脉冲调制有没有2—4V电压变有压. 5,测高压电容和滤波电容是否变值,可直接更换. E0[内部故障] 1,看:拆机看电电磁线盘,高压电容,线路板有无明显烧焦处,如有直接更换.或处理干净. 2,如果CPU在操作显示板上的机器,可先换一个操作显示板试一下,以缩小故障范未. 3,换显示板后,故障依旧,首先取下线盘测LM339的8.9.14脚的电压,8脚为2.5V左右,9脚0V,14脚0V.这三个脚的电压非常重要!一定要测量,如8脚无电压,肯定是高压取样电阻断路,如9脚有电压,5UF/400V滤菠电容变值.还有反压保护电路分压电阻,LM339本身,14脚有电压,那是9脚电压影响. 4,如LM339的8.9.14脚电压正常,那的查同步振荡,驱动电路.爆管后出现E0,一定要查驱动电路,三极管,二极管等,还有0.3谐振电容,5UF滤波电容. 5,上电后风扇就转,那的测风扇回路三极管Q8050是否坏. E1[不检锅] 1,开机E1,可查高压电容,高压电阻,测是否变值,特别是高压电阻阻值增大. 2,一会加热,一会E1,可查互感器,电流负反馈电路. 3,开机检锅不加热,过一会转为E1,可查同步振荡电路. E2[IGBT过热保护] 1,开机E2,可查IGBT下面的热敏电阻.再仔细查IGBT测温热敏电阻到CPU的连线铜泊是否断开,热敏电阻一端5V接地的C104瓷片电容是否短路. 2,开机E2,线盘测温热敏电阻,LM339上损坏也可显示开机E2. 3,开机过一会E2,看风扇是否正常,还有测温热敏电阻变值也能造成此故障. E3[电网电压过高] 1,电网电压本身过高. 2,高低压检测整流二极管是否变值,测输出是否有DC300V. 3,高低压检测电路的钳位电阻,电容是否变值. 4,CPU本身坏. E4[电网电压过低] 1,电网电压本身过低. 2,高低压检测整流二极管,限流电阻是否断路. 3,高低压检测的钳位电阻,电容是否变值. 4,高低压输入到CPU端口接地C104瓷片电容是否漏电,可直接换新. 5,CPU本身换. E5[炉面温度传感器开路] 1,开机E5,炉面温度传感器插座是否松动,或传感器开路. 2,到冬天时,由于热敏电阻的阻值增大,相当于开路,可在炉面传感器上并一个150K左右的电阻. 3,传感器输出到CPU脚接地的C104瓷片电容是否漏电,可直接更换. 4,CPU本身坏. E6[炉面温度传感器短路] 1,工作中出现E6,炉面温度是否很高,让面板降温. 2,开机E6,温度传感器短路. 3,传感器输出到CPU脚接地的瓷片电容是否漏电,可直接更换. 4,CPU本身问题,这种故障极低.[Page] E8[按键故障] 1,一般是微动开关顶死,进水,进油等受潮,可直接把操作显示板用酒精清洗吹干,再换微动开关,问题都可以直接解决. |
GMT+8, 2025-12-10 17:25 , Processed in 0.199204 second(s), 17 queries .
