教你一招:制作电磁炉防烧IGBT管的小工具(图)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 我们在维修电磁炉中经常因测量电路而造成烧IGBT功率管,有必要制作防烧IGBT管的小工具。首先制作1 :1的隔离电源然后再制作模拟线盘假负载工具。电路中变压器T1、T2、T3均可用30W左右12V电源变压器,2u电 ...
    我们在维修电磁炉中经常因测量电路而造成烧IGBT功率管,有必要制作防烧IGBT管的小工具。首先制作1 :1的隔离电源然后再制作模拟线盘假负载工具。电路中变压器T1、T2、T3均可用30W左右12V电源变压器,2u电容用报废电磁炉中的即可,二极管用普通发光管。检修时,用模拟假负载接于主板输出线盘端,代替线盘。接通电源倘若电路没有故障的话,待机状态下四只发光管 是不亮的,按下开机键后四只发光管是按一定频率(各机型不同,频率不同,试探信号频率)闪亮;如果发光管常亮或不亮,都说明电路有故障。未排除故障之前千万不要直接接通市电,否则将损坏IGBT管和桥堆保险丝等扩大故障范围。当你熟练后可根据发光管闪亮的亮度和频率来判断电路的工作状态。
GMT+8, 2025-12-10 17:25 , Processed in 0.170395 second(s), 17 queries .
