动感图文解说:微波炉的原理和维修技巧( 上篇)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 本文所有图像内容为FLASH交互,点击有精彩内容!导读目录: 第一节 微波炉的工作原理 (一)微波炉的种类和性能 (二)微波炉的工作原理 第二节 微波炉的原理图和原理解说 (一)格兰仕WP700---800微波炉电路 ...
导读目录:
第一节 微波炉的工作原理
(一)微波炉的种类和性能
(二)微波炉的工作原理
第二节 微波炉的原理图和原理解说
(一)格兰仕WP700---800微波炉电路图
(二)格兰仕WP700---800微波炉电路分析
1,四个电路部分
2,三个电流回路
3,主要器件所在位置
第三节 微波炉的修理技巧
(一)盖板折装
(二)看图识件
(三)快修技巧
1,读熟三个电流回路
2,万用表扩大量程
3,高压带电检测法
第一节 微波炉的工作原理
  1946 年,美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。事实证明,微波幅射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。 1947 年,第收到其他维修同行的一台微波炉问世。但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有“个性”:微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为4.5 亿次的微波。这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达 5cm 深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物“煮”熟了。这就是微波炉加热的原理。用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达 80% 以上。目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。
    而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥 ……。
(一) 微波炉的种类和性能
    微波炉按控制方式的不同,可分为:机电控制型 和 电脑控制型。机电控制型,微波通过定时器和功率调节器等机械装置来控制微波加热的时间。电控制型,按设定的程序完成各种操作。     微波炉按功能分,可分为:单一微波加热型 和 多功能组合型。
    单一微波加热型,又分:转盘式 和 搅拌式两种。
    多功能组合型,在单一微波加热的基楚上,增加烘烤装置。
    按微波的容量还可划分为 17 升 , 18 升 , 20 升 , 23 升 , 24 升 , 26 升 28 升 等微波炉。
    微波炉的微波输出功率一般在 600W ~ 900W 范围内。转换效率一般按 30% ~ 60% 计算,微波炉的实际消耗功率约为 1100W ~ 1400W 。
    本文由浅入深地主要介绍机电控制型单一微波加热的转盘式微波炉的工作原理及一般的检修思路。其它的,待后再继续探讨。
(二) 微波炉的工作原理
1. 微波的特性
    微波是一种频率为 300MHZ~300GHZ 的电磁波,它的波长很短,具有可见光的性质,沿直线传播。微波在遇到金属材料时能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分的蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波的电磁能量变为热能。由于微波的频率较高,它的传输需要用高导电率的 波导管来传输。
    微波的频段虽然很宽,但是真正用于微波加热的频段却很窄,主要原因是避免使用较多的无线电频率,防止对微波通讯造成干扰。国际上,家用微波炉有 915MHz 和 2450MHz 两个频率, 2450MHz 用于家庭烹调炊具, 915MHz 用于干燥、消毒等工业,医疗行业等。
2. 微波加热原理
   被加热的介质一般可分为 无极性分子电介质和有极性分子电介质 。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。若外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加,食物的温度也随之升高,便完成了电磁能向热能的转换。 [Page]
    家用微波炉的频率是2450MHz ,电场方向每秒钟变化24.5 亿次,其生成的热量之大是可想而知的。微波炉是用微波来烹调食物的,它是由一种电子真空管——磁控管,产生2450MHz 的超短波电磁波,通过微波传导元件——波导管,发射到炉内各处,通过发射、传导、被食物吸收,引起食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)以每秒 24.5 亿次的极高速振动.并由振动所引起的摩擦使食物内部产生高热,将食物烹熟.
3. 微波炉的工作过程
    电控系统将 220V 交流电压通过高压变压器和高压整流器,转换成4000V左右的直流电压,送到微波发生器产生微波,微波能量通过波导管传入炉内腔里.由于炉内腔是金属制成的,微波不能穿过.只能在炉腔里反射,并反复穿透食物,加热食物.从而完成加热过程。
第二节 微波炉的电原理图
    随着电子技术的不断提高,适合不同需要的各种品牌的微波炉相继投入市埸。国内产品以格兰仕、 LG 、蚬华、美的、飞跃、海尔等品牌为主流。国外进入我国市场的以松下、夏普等公司产品为主。
   本文介绍的以格兰仕 WP700~800 ,机电控制单一加热转盘控制型微波炉工作原理及常用维修方法。
图一 格兰仕 WP700----800 电路图
结合上面的图我们可以看出:
1、四个单元部分
一、市电供给部分:由电源插头,市电保险丝FUSE ,开关和电线等组成。
二、升压部分:主要由升压变压器T组成。
三、整流部分:由高压保险丝H.V.FUSE、高压二极管D,高压电容器C等组成。
四、微波产生部分:主要由磁控管MAG和波导装置(没有画出)组成。
2 ,三个电流回路
一、市电回路: 220V 交流电自插座流经保险丝,升压变压器初级,许多开关,流回插座。
二、灯丝回路:升压变压器第一组很粗的线圈,提供几伏交流电加热磁控管灯丝。磁控管,实际上是磁控微波管,是一种电子管。电子管只有热电子才发射。要靠灯丝加热阴极,阴极才能发射电子。这里的磁控管是灯丝当阴极的,叫直热式电子管。上面两个回路流的是交流电;而下面回路里,流的是高频高压脉动直流电。
三、高压回路:磁控管阳极(屏极)接地,地是高压正端,电流方向是从地(磁控管阳极)流到阴极,再流到电容器(与二极管正极相联的那端,是负高压)。
要说明的是:电子流方向正好相反,负高压的电子,从与二极管正极相联的电容器那端,流到灯丝,在磁控管里流到屏极,流到地(微波炉机壳),再由高压线圈,回到电容器的另一端(正高压)。 见图二
图二 (微波炉的主要部分)
下图是打开微波炉机壳后,能看到:市电保险丝,高压保险丝,磁控管,高压变压器等主要器件所在位置。
图三 (微波炉主要元件位置)
第三节 微波炉的修理技巧(1)
机盖折装
    我们修理部常常接收到用户自已拆看过的微波炉。怎知道他拆过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。好在坏了,不然严重微波泄漏伤人!折开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。不过要看清楚,有的厂家在不同处用两种螺纹不同的螺钉。记好了,装上时别弄错。要养成良好的习惯,螺钉要放入固定的盒里,别丢了。
    下了螺钉后,可取下铁皮盖板。方法见下图:
左手按住炉身,右手先将盖板后部向上抬起10~20度角,用力往后拉出。
图4   拆盖板
    装上盖板可要注意了。盖板和炉身结合处是有雌雄接口的。下图是盖板上右侧面上的雌接口和盖板顶上的雌接口。(请你再仔细找找炉身上的雄接口)。
图5  注意接口部分
第一步  左手按住盖板前上部,右手住前推到底(见下图)。从炉身正面看,背部左上角拧一个螺钉(不要太紧)。
图6 装盖板
第二步  右手微微抬起盖板右边后部 , 左手按住盖板右侧前下部 , 右手再将盖板压下前推 . 使右侧盖板和机身的雌雄接口吻合 .( 见下图 ). 拧好右侧螺钉 . [Page]
图7 装右侧板
第三步  松开第一步拧的螺钉 , 交换两手 , 用同样的方法 , 使左侧盖板和机身的雌雄接口吻合 . 拧好所有螺钉 .装盖完成 !
未完....请浏览下篇.
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.169913 second(s), 17 queries .
