动感图文解说:微波炉的原理和维修技巧( 下篇)
2023-5-14 09:08| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 接上篇....第三节 微波炉的修理技巧(2) 下面以格兰仕 WP700---900 微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路 ...
    接上篇....
第三节 微波炉的修理技巧(2)
  下面以格兰仕 WP700---900 微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。
1 、高压变压器
    变压器的文字符号是 T ,高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。高压变压器初级通市电 220V 交流电,次级有两组,一组提供 3.4V 灯丝电压,另一组提供 2000V 左右高压。 判断高压变压器好坏的方法有两种:
    a 、在微波炉工作时检查。(待后详细介绍,微波泄漏要伤身的 !!! )
    b 、在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组 2.2 欧,高压绕组 130 欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。
高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
图8 高压变压器
2 、高压电容器
    高压电容器在微波炉里的位置,是固定在微波炉的底板上。和高压二极管,高压保险丝靠得很近(见下面图 )。
  高压电容器的文字符号是 C ,电路图符号与普通电容的符号是一样的。
高压电容器的耐压是交流 2100V ,容量1微法。里面有个放电电阻,是一个特殊的电容器。不要买错啊。
    高压电容器的好坏检测方法,跟电扇电容和洗衣机电容的检测方法一样的:
    a 、不能在路测量,要拔了接插线。
    b 、如果事先通过电,还要先将电容两极短路放电。
    c 、用500型万用表×10K 欧电阻档,红黑棒调来调去充放电测,阻值在“无穷大‘∝'~ 400KΩ”之间变化,表示电容量正常。(见下图)
图10 电容器的测量方法
高压电容器也是易损元件。漏电或击穿,会烧高低压保险丝。当测量这个电容器的电阻阻值几乎为 0时 ,说明这个电容巳击穿无用了。
3 、二极管
    二极管的文字符号是 D ,电路符号见下图 ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。
    测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通 4 ~ 5k Ω,反向电阻几 M Ω以上,越大越好。
    高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻 100k Ω左右(见下图 2 ),反向电阻 ‘ 无穷大 ' 。
图11 二极管的测量方法
这里的高压二极管工作在 4000V 电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上,使用方便.
     高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
4 、保险管
    保险管又称 熔断丝,或称保险丝。当流过的电流超过一定数值后,发热熔断,不会烧坏整个电路,起保险作用。熔断丝装在两头有金属帽的玻璃管里,就是保险管。微波炉里有两个保险管:一个高压保险管,一个低压保险管。参见第二节(图1) 。
    微波炉里的 220V 市电保险管,是彩电里一样的延迟保险丝。常见规格有 8A、10A、15A。换用普通保险管,要用额定电流大一点的,否则经常断保险。它的位置在微波炉的上方(见下图 3 )。它们烧断已能用肉眼能看出。也可用万用表电阻档测通断。
经常烧断高压保险丝,原因除了变压器、二极管、电容电机等元器件漏电短路外,云母片太脏,烧的食物太少(如不足鸡蛋大)等,也是常见原因。[Page]
5 、磁控管
    磁控管也称微波发生器,磁控微波管,是一种电子管,主要由管芯和磁铁两大部分组成。是微波炉的心脏,从外表看,它有微波发射器 ( 波导管)、散热器、灯丝的两个插脚和磁铁等(见下图 1 )。从里面看, ( 它的纵截面图和横截面图 ) 。有一个园筒形的阴极,阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子。
    1 .管芯
    管芯由灯丝、阴极、阳极和微波能量输出器组成。
    (1) 灯丝:采用钍钨丝或纯钨丝绕制成螺旋状,其作用是用来加热阴极。
    (2) 阴极:阴极采用发射电子能力很强的材料制成。它分为直热式 ( 阴极和灯丝合为一体,采用此种方式只需 10 ~ 20s 的延时,就可加阳极电压进行工作 ) 和间热式 ( 阴极做成圆筒状,灯丝安装在圆筒内,加热灯丝间接地加热阴极而使其发射电子 ) 两种。阴极被加热后其表面迅速发射足够的电子以维持磁控管正常工作所需的电流。
    (3) 阳极:阳极上有几个谐振腔,多采用孔槽式和扇形式,用无氧铜制成,用以接收发射的电子。它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。阳极块上腔口对着阴极,一般有偶数个。为使用安全、安装方便,阳极接地,阴极上接负高压,这样在阳极和阴极之间就形成了一个径向直流电场。
    (4) 微波能量输出器:将磁控管产生的微波能量耦合出来,输送到负载上用来加热食物。
    2 .磁铁
    磁铁的作用是供给与阳极轴线平行的强磁场,一般采用简装式结构,用永久磁铁制成。
图12
     3 .磁控管工作原理
    在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响而飞向阳极,另外再有磁铁的作用 , 在空间上存在方向与电场垂直的磁场,因而电子在磁场力和电场力作用下作轮摆运动。因阳极谐振腔内存在高频电场,因而就会形成绕阳极旋转的“电子云”;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将所有的能量交给高频磁场,从而维持高频振荡。这种高频能量经微波能量输出器输出,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
    磁控管好坏测量方法:
a ,关机后,使高压电容放电,拔下磁控管灯丝两个插头。
b ,用万用表×1Ω电阻档测两灯丝,应小于1Ω。
c ,用×10k 档测任一灯丝对地(金属机壳)都是 ‘ 无穷大 ' 。否则就是坏了。
第三节 微波炉的修理技巧(3)
6、炉 灯
    炉灯是在炉膛内装个 220V15W 小电灯,照亮炉膛,用来观察食物加热程度。盛食物的园盘是否转动等。电灯的电路符号是园圈里加×,文字符号是L或EL。炉灯装在磁控管左边。电灯不亮,要取出来时右手用尖嘴钳夹住卡子,左手用小一字起子撬出灯座。小电灯就连在下面(见下图13)。
图13
7 、电动机
    微波炉里有三个小电动机。电机的电路符号,在本图 里是园圈里加一个 M 字。文字符号就是 M 。三个电机分别在:
A 、风扇电机。比较好拆。
B 、定时器里。坏了连定时器买个新的,没多少钱。
C 、转盘电机。见图14
拆:
a 、取出转盘,向上拔出玻璃下面的传动卡子。
b 、竖起炉身,底下有个大园形突出部分。
c 、用斜口钳剪下三个相连部分。
d 、取下园板,可见转盘电机了。
装:
a 、装上电机。
b 、对准插片和插口,插入之,上一个粗一点的自攻螺钉。
图14
8、热电断路器
    热电断路器,也叫热电熔断器,是用来保护磁控管的。如果由于某种原因使磁控管的温度超过145---155度时,热电断路器就自动断开,切断电源。从而保护了磁控管。
它在格兰仕WP800电路里是S6,见(见第二节,图1)。
虽然本图里用S,但通常用文字SW来表示。实物和电路符号见(下图2)。2R?M热电断路器在微波炉里紧贴在磁控管上方。见(下图3)             [Page]
热电断路器可用万用表电阻档测它通断好坏。熔断后只有换新的。这和保险丝一样。
图15
9、定时器
    定时器只在机电式微波炉中使用。它的实物外形见(图15)
图16
    定时器由一只220V电机作动力,带动两组齿轮转动,按照面板上两个旋扭的指示,完成定时和功能的控制作用。它在微波炉中的位置见(第二节图1)。我们细看:定时器背面自上而下,有1234四个接线铜片。它里面的电路原理见(图16)。四组引出线分别通向以下各处:1)棕色线,到S1和220v保险丝(再接到电源L)。2)黄色线,到电灯,电机M2,电机M3。3)兰色线,到S2和S6(再接到电源N)。4)黑色线,到高压变压器。
定时器在格兰仕WP800 微波炉电路图里的位置,见(第二节图1)。
定时器及其功能开关,实际上是控制两个开关S4及S5。其实除解冻等必要之外,功能开关尽量置于《高火》档。不然开关S5易烧坏。
第三节 微波炉的修理技巧(4)
快修技巧
    《快修》是我们维修者的共同追求,我们要掌握《快修》,但必须先要掌握以下三点:
1、 读熟三个电流回路
    对于电子电器维修人员来说,识图是重要的一环,能熟读,把各元器件的串并联关系弄清楚,这就为掌握电路原理奠定了基础。下面微波炉里三个电流回路来进行必要的认识。参见(第二节的图2)。
1、220V市电流输入回路部分。
    对于这个电流回路可以进行如图17等效变换,下面我们来分析它的各支路电流:在图中,我们将炉门关上,门开关S1、S2接通,短路开关S3被下门钩推动触头而打开,此时S3在电路里不起作用。定时器开关S4左端接入电源L。如果我们这时将定时器开关S4接通,这时回路中的电流叫io,各并联支路里电流叫in,主回路里电流io从电源L,流经串联着的保险丝FUSE→第一闩锁开关S1→-定时开关S4→五个并联支路→第二闩锁开关S2→热电断路开关S6→回到电源线N。
    电灯,定时电机,风扇,转盘电机,变压器初级线圈里的电流分别叫:iL,i1,i2,i3,iT。它们与总电流io的关系是:
                          io = iL+i1+i2+i3+iT
五个支路里有一个短路,总电流加大,要烧保险丝。变压器内部容易短路,会引起iT电流增大,从而使io增大,这种短路故障引起烧保险丝的现象最多。串联电路里S1,S4,S2,S6,FUSE,及电路中的许多接插件,只要有一处断开,总电流I就没有,微波炉就不工作。
图17
2、灯丝回路较简单,见(图2),电流从变压器灯丝线圈流出,经接插件,到微波管灯丝,回到灯丝线圈。灯丝线圈线径粗,一般不会烧断的。 灯丝回路电压低,元件少,问题不大,一般比较好修。但是磁控管灯丝断路,就要换个新的磁控管。
    但是,也有例外,如果接插件松动,使灯丝电压加不上。磁控管灯丝不能加热电子发射了。尤其是机内油污过多的机子。
3、高压回路
    高压回路就不那么简单了。这里介绍一下倍压整流原理。
    高压回路里高压线圈是变压器的二次侧线圈,属于升压回路。约有2000V左右的交流电压,而磁控管工作时的阳极高压需要4000V左右。
图18
       (有人可能会问,为什么高压线圈不直接升到4000V,而是升到2000V,还偏要使用半波整流倍压电路?这不是多此一举吗?)
    在此就多唠叨几句,这和我们常见的全波整流电路一样,我们常见的全波整流电路有二种方式,一种是变压器中心抽头,用二个二极管的全波整流电路,第二种是变压器只有一组绕组,但用四个二极管的全波整流电路,二个不同的电路,但最终的结果是一样的,里面的原因很简单,用四个二极管的全波整流电路可以使变压器少一组绕组,可以节约成本,省漆包线,虽多了二个二极管,但二极管的成本与铜线相比,要便宜的多了。[Page]
    在微波炉中也是相似的道理,1、高压绕组电压低一些,可以使二次侧绕组减少了1/2,我们可以节省漆包线,(和上面一样加一个升压电容,总体成本还是要低些。)2、磁控管工作的阳极高压回路电流极小,在电路中只要建立一个高压电场,能量消耗小,所以用电容升压就可以了。3、正如上面所说高压回路电流小,可以用较细的导线绕制,整个变压器体积可以减小,进一步降低成本。4、另一个重要的因素,绕组电压低,变压器内部击穿的可能性就越小。
升压原理:
     电路中采用一个电容,一个二极管,与高压绕组形成串联回路,在二极管二端引出直流电压,由于二极管负极接地,所以输出的电压对地来说是一个负高压。
    1、当升压线圈a点为正半周时
给电容C充电,使电容C得到极性为左正右负的电压 。  见图18,
    2、当升压线圈b点为负半周时
 可以看到a点为负,b点为正,刚好与电容C在正半周时充电的极性串联,是二个电压的叠加,相当于二倍的电压加在二极管与磁控管等效负载电阻的二端,二极管的极性与电源的极性相反,此时二极管是截止的,所以这个二倍电压向负载供电。
    在这个高压回路里,常常发生高压二极管或高压电容器击穿,高压电容对地漏电,磁控管灯丝对外壳漏电,都会造成烧高低压保险丝。修理时要特别注意!
2、万用表扩大量程
    普通的万用表,交直流电压档只有500。MF47型和500型万用表,高档一点,有交直流扩程插孔,能测2500V交直流电压,对于微波炉的4000V高压。量程也是不够的,必须扩大量程!现以500型万用表为例,介绍扩程的方法:
    用串联电路分压原理估算,我们将12M欧电阻串联在2500V红棒插孔里,见(图19)。 注意,不同的万用表内阻不同,万用表内阻不同(即灵敏度不同),扩程用的串联电阻阻值也不同。可视情况增减。偏转角度超出量程了,电阻要加大;偏转角度太小了,电阻要减小。
    为了安全,可以将4个3MΩ电阻串联后装入一个彩色胶卷壳里。引出用香焦插头插座。要注意严防暴露线触电伤人!
    从图中看出,指针在刻度盘中央。这是一次检测顾客送修微波炉4000V直流电压的真实记录。(该炉直流高压正常,说明是磁控管坏了)。
3. 高压带电检测法
    测微波炉高压,需打开盖板。为了防止微波泄漏必须拔下两个磁控管灯丝插座进行测量。
    方法(500型万用表为例):
    1、打开盖板,拔下两个磁控管灯丝插座;
    2、红棒插到扩程串联电阻,扩程串联电阻插到2500v插孔中。调好万用表右旋扭,到电压档(交直流V);
    3、测直流高压:调好万用表左旋扭,到500直流V档。红棒接地(金属底板),黑棒接灯丝插座;
    4、测交流高压:调好万用表左旋扭,到500交流V档。红棒接地(金属底板),黑棒接高压线包引出线(或高压保险丝,或它与高压电容接点);
    5、微波炉置高火档,打开定时器,看表针有无高压指示。
    通过测量高压,一般可以查出微波炉不加热的故障原因,不过,千万注意:人体不要触及高压部件和表笔!
    检修实例、如果送修的微波炉,炉灯亮,电扇转,就是不加热。那先测直流高压和交流高压。微波炉置高火档,打开定时器,看表针有无高压指示。从测量结果中一般可以知道问题出在什么地方,就可达到事半功倍的效果!
附:MOSFET工作原理
[Page]
完结.....
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.157416 second(s), 17 queries .
