美的电饭煲原理和常见故障检修
2023-5-14 07:59| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: FB10-31型美的电饭煲采用模糊控制技术,具有菜单显示、定时、倒计时及逻辑控制煮饭过程等功能。 一、原理简述 控制电路主要包括CPU电路、温度控制电路、加热及加热控制电路,与之相关的还有电源电 ...
    一、原理简述
    控制电路主要包括CPU电路、温度控制电路、加热及加热控制电路,与之相关的还有电源电路、显示电路和输入电路等。
    CPU(单片机MT-30)是整个电路的核心。温度控制电路由两个传感器(锅底温度传感器Rt1和锅顶温度传感器Rt2)组成,用来检测锅底和锅盖的温度。加热电路由主加热器L1、锅盖加热丝L2和侧加热丝L3组成(形成三面环绕立体加热)。加热控制电路中继电器控制L1通/断电,而可控硅VS控制L2和L3通/断电。
    当电饭煲内加入米和适量水后接通电源,CPU发出指令使继电器J吸合,至加热板L1通电发热,当水温达到40℃左右时L1断电(此时为吸水阶段);这时,Rt1和Rt2分别测量锅底温度和锅盖温度,计算出锅底温度变化率,由温差和锅底温度变化率推算出大致的煮饭量,从而对整个煮饭过程进行模糊控制。
    二、常见故障检修
    1.通电后无任何反应
    首先检查电源状况和温度保险丝、温控传感嚣Rt1。检查Rt1时可把CN1端子拔下并短接,这时若能操作,则表明温控器Rt1及其线路有故障,若短接后还不能操作,则是控制电路有故障。
    2.煮饭时断电过早
    造成这种故障的原因可能有:温控器Rt1不良(20℃时其阻值约为60k,30℃时约为40k);内锅与发热板L1接触不良或电路有故障。
    检修时应先检查发热板和内锅之间是否有异物或内锅是否变形;检查温控器Rt1及其安装是否正确。
    3.不加热
    检修时先加水然后操作煮饭键,若此时无继电器吸合声,可能为CPU没有发出指令;也可能是继电器不良,可查继电器线圈是否得电。如果有吸合声且加热板两端有市电,则为加热板或其外围电路存在故障。
    4.不保温
    重点检查VT1和VS及电路,若正常则常见为L2或L3断路。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.178328 second(s), 17 queries .
