TCL MS801机芯液晶launcher启动失败,升级也不成功
2023-4-29 08:53| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 有工程师反映MS801机芯的机器出现 launcher启动失败后,用TCL技术网上提供的701版本软件及网上提供的操作方法不成功。 经过反复试验,发现是介绍升级方法不全引起工程师误解所至。 经过反复试验,正确升级方法 ...
经过反复试验,正确升级方法应该如下:下载MS801 701版本软件压缩包到电脑,并解压软件复制到U盘的根目录下,不要更名(U盘的质量要好,有一定的剩余空间),然后插到电视机的USB接口上,如果电视机是上电直接开机模式的,先按住待机键不放再上电,电视机指示灯和U盘指示灯闪烁,电视机开始强制升级。如果电视机是上电进入待机模式的,先上电,然后按住待机键10S不放,电视机和U盘指示灯闪烁,强制升级开始,屏上显示定格的TCL开机画面,几分钟后自动关机,用遥控启动电视机正常。
GMT+8, 2025-12-15 14:45 , Processed in 0.178585 second(s), 17 queries .
