老板CPT-23抽油烟机电机不转的检修
2023-5-14 07:59| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台老板牌CPT-23抽油烟机,出现左右两个马达都不转的故障。打开盖板检查,开关、启动电容均正常,而两个电机内运行绕组都不通。据此初步判断绕组断线。撬开马达外壳,发现线圈完好。当翦断绕组捆扎线,拨开绕 ...
    收到其他维修同行的一台老板牌CPT-23抽油烟机,出现左右两个马达都不转的故障。打开盖板检查,开关、启动电容均正常,而两个电机内运行绕组都不通。据此初步判断绕组断线。撬开马达外壳,发现线圈完好。当翦断绕组捆扎线,拨开绕组线头绝缘套管时,发现线圈里面埋有一个白色的温度保险器。经测该保险器已经断路。作为应急,用一根φ0.14mm铜丝(可从多股软线中抽出一根)短接温度保险,并加以耐温耐压绝缘,复原后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    电机的温度保险大多装在电机外壳,容易发现,对于此类将温度保险器安装于外壳内的,应注意开壳检查。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.185072 second(s), 17 queries .
