| 工作原理 安吉尔YLR07-5-X冷热饮水机是适合家庭和单位使用的普及型饮水机,该杌采用半导体制冷和加热器制热。主要电参数:制热功率500W,制热水能力(≥90℃)5L/h;制冷功率68W,制冷水能力(≤15℃)0.7L/h。 附图为实物绘制的电路原理图。元件编号中,以“Y”打头的为笔者标注(该部分元器件有的不在电路板上,有的虽然在电路板上,但无编号或符号错误),其余均为电路板实物标注。 一、电路原理 整机电路由指示灯板、加热电路、制冷电路三部分组成。 1.面板指示灯 YLED1为制冷工作状态指示灯,YLED2为制热工作状态指示灯,均采用红/绿双色共阴发光二极管。制热状态YLED2发红光,制热保温状态YLED2发橙色光(红/绿台成色)。制冷状态YLED1发绿光,制冷保温状态YLED1发橙色光(绿/红合成色)。YLED2由220V限流供电,检修时应加以注意。 2.制热电路 220V交流市电经电源插头、保险管YBX1(4A)、YBX2(4A)、制热开关YK2、加热温度开关YW2(常闭89℃)、电热管YEH1(500W)、过热温度保护温度开关YW1(常闭97℃)构成加热回路。 闭台YK2时,YEH1发热,YLED2内部红色LED发光(内部绿色LED两端被YW2短路,不发光),指示加热状态。当水温度上升到接近97℃时,YW2断开,加热停止,处于保温状态。当饮热水后自动补入冷水或热水自然降温到89℃以下时,YW2闭合,电热管得电工作,如此反复,使热水温度保持在89℃-97℃范围内。 当热水罐缺水干烧致使温度达到97℃以上时,YW1断开,强制电热管断电使电器得到防干烧保护。 3.制冷电路 制冷电路为了适应制冷半导体模块低电压、大功率的要求,采用了开关电源电路。这是一款自激/他激式脉宽调制开关电源。 220V市电经制冷开关YK1、保险YBX3(1.5A)、PTC过热保护,C18、C19、YC01、YL01高频抑制,D13、D14、D16、D17整流,C12、C15滤波,建立310V直流电压。T6、TR1、D5、D10—D12、C13、C14、R32、R34-R39、R41等组成半桥式变换电路,通电后形成较弱的自激振荡,T6、T7交替导通和截止。这样,在TR1的各绕组产生感应电压,一方面使振荡得到维持,一方面耦合到TR2,经YD01整流,C10滤波,形成12V电压,为负载和YIC1(TIA94CN)供电。YIC1在内部建立5V基准电压,此电压经C4给YIC1④脚以高电平,当C4充电结束后,使YIC1④脚复位为低电平时,由YIC1的⑤、⑥脚内电路及C1、R1组成的振荡电路起振,最后从⑧、⑨脚分别输出相位相差180°的激励脉冲,分别激励T4、T5的导通和截止,TR1各绕组的感应电动势进一步增强;TR2带载能力得到保障。 稳压控制过程,YIC1的②脚为基准电压,由14脚输出的5V电压经R6、R4分压得到,当输出电压升高时,R8上的取样电压超过②脚基准电压时,YIC1输出的脉冲宽度变小。YIC1⑤、⑥脚的工作原理同上。YR02为制冷温度检测热敏电阻。 YILED1、T3、DW2等组成制冷状态指示电路。制冷状态:V1输出12V,DW2导通,T3导通,YLED1内部红色发光管截止,YLED1发绿色光。保温状态:V1输出6V左右,DW2截止,T3截止,YLED1内部红色发光管和绿色发光管同时导通,发复台橙色光。 常见故障及原因 1.不能加热 不能加热常见原因为加热开关接触不良、加热器烧断、温度开关触点接触不良等,可用万用表Rx1挡查找故障。加热指示灯不亮,常见为加热开关YK2、温度开关YW1损坏;加热指示灯为红色,常见为加热器YEH1熔断,加热指示灯橙色,常见为温度开关YW2损坏。 [Page] 2.不能制冷 不能制冷常见为半导体制冷模块、开关电源或温度检测电路故障所致。其中导体制冷模块常见为开路性损坏或内阻变大,如工作电流小于2A,则一般为半导体制冷模块性能老化。 开关电源无输出,故障多发生在电源输入和变换部分。如发现保险管YBX3熔断,则重点检查T6、T7、C12、C15、D13、D14、D16、D17、YC01是否有短路:如保险管YBX3未断,测C12正端是否有300V直流电压。若测不到电压,一般为PTC、YL01、D13、D14、D16、D17中有开路;310V电压正常,一般为T6、T7、R34、R37、D10、D12、C13、C14等开路或失效。 如开关电源输出电压过低,故障在以TL494CN(YIC1)为核心的他激励部分。在空载状态测YIC1的12脚有无12V,若无应检查D5是否损坏;YIC1的12脚电压正常,常见为YIC1、C1、R1中有损坏。 通电制冷指示灯不亮,风扇不转,关闭制冷开关后,开关电源发出“吱、吱”声,此现象多为热敏电阻YR02开路损坏,引起开关电源保护性关闭。对此应注意同开关电源无输出区别开来。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.594014 second(s), 17 queries .
