格力QG20B壁挂式暖风机原理及故障检修思路(图)
2023-5-14 07:59| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 该型红外遥控暖风机采用PTC陶瓷发热元件、集成电路控制芯片和红外遥控技术,具有热转换率高、升温迅速和过热保护功能等特点。壁挫式更适用于家庭房间面积较小的用户。 图1 格力QG20B壁挂式暖风机原理图 ...
图1 格力QG20B壁挂式暖风机原理图
    一、工作原理
    该暖风机电路原理如图1所示。图中IC1与红外接收头组件,用于接收红外遥控指令信号。IC2为专用控制集成电路BA8206BA4K,内部包括时钟振荡、控制、定时、指示和输出等单元电路。VD1—VD3为工作状态指示灯;VD4~VD7为定时时间指示灯;VD8为电源指示灯。按钮开关SB1~SB3分别为“开/关”、“调温”、“定时”控制钮。HA为蜂鸣器;M1为风扇电饥;VS1为电机控制晶闸管:VT1、VT2组b戈晶闸管触发电路。C1为风扇电机启动电容。PTC1、PTC2为两组陶瓷发热元件,分别由K1、K2两个继电器器控制。晶体管VT3-VD6分别组成两个继电器的控制驱动电路。交流220V市电经阻容降压、整流稳压后,输出-V和+V两路直流电压,作为控制电路的工作电源。
    遥控器电路原理如图2所示,IC21为编码集成电路SC5104,内部包括时钟振荡器、控制、编码、输出等单元电路。VT2为驱动晶体管,VD21为红外发射二极管,R21为限流电阻。SB1~SB3分别为“开/关”、“调温”、“定时”控制开关按钮。
    整机电路工作过程如下:
    1.当按动遥控器上的某一按钮时,编码集或电路IC21将该指令编码后通过红外管VD2发射出去。
    2.暖风机主机电路的红外接收头IC1收到红外信号后,送入专用控制集成电路IC2,经解码还原该指令,通过控制单元电路使:(1)输出单元电路相应的输出端去启动后续电路工作;(2)指示单元电路驱动发光二极管作相应指示;(3)发出定时指令,启动定时单元电路工作。
    3.若直接按动暖风机主机上的按键,则该指令直接进入IC2,控制效果与遥控相同。
    4.暖风机启动后,IC2输出端A为输出负极性信号,使晶体管VT1、IC2相继导通,触发双向晶闸管VS1导通,风扇电机M1转动。这时:当按动“调温”键选择“冷风”挡时,IC2输出端B、C均为零电平,继电器K1、K2均不吸合,两组陶瓷发热元件PTC-1、PTC2均不工作。当选择“低热”挡时,IC2输出端B为负电压,使VT3、VT4导通,K1吸合,一组陶瓷发热元件PTC-1通电发热。输出端C仍为零,K2仍不吸合,PTC-2仍不工作。当选择“高热”挡时,IC2输出端B、C均为负电压,这时,K1、K2均吸合,PTC-1、PTC-2也都通电发热。
    5.当电路出现故障时,暖风机内温度异常升高,热保护电路动作,切断PTC-1、PTC-2的电流通路。
    6.当按动“定时”键时,IC2内的定时单元电路启动工作,对输出和指示单元电路进行控制。
    二、常见检修思路
    1.暖风机通电后无反应,所有指示灯均不亮。故障原因多见为电源驱动电路板上的保险丝FU烧断所致。
    2.出风量明显减小。常见故障原因是进风口积尘太多,以致通风不畅。
    3.只出冷风而无热风。此故障说明两组PTC陶瓷发热元件均未工作,一般是超温使热保护电路动作或损坏所致。
    4.遥控器失去遥控功能。这种故障常常是红外发送或接收电路有问题,如红外发送二极管损坏或是红外接收管损坏;有时是遥控器内电池无电或接触不良所致。
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.106874 second(s), 17 queries .
