美的C20-SH2409电磁炉断续加热故障
2023-5-14 07:59| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 检修流程:开机先检查同步电路各脚电压,测CPU的19电压是3.12V,20脚电压是3.35V正常,查浪涌保护电路CPU的1脚电压是1.15V正常,查电压检测电路CPU的10脚电压是1.12V,不正常明显偏低,正常是3V左右,当查到R26- ...
    检修流程:开机先检查同步电路各脚电压,测CPU的19电压是3.12V,20脚电压是3.35V正常,查浪涌保护电路CPU的1脚电压是1.15V正常,查电压检测电路CPU的10脚电压是1.12V,不正常明显偏低,正常是3V左右,当查到R26--240k电阻发现阻值是730K左右。用240K/1W电阻更换后,CPU的10脚电压恢复到3.12V。试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.189346 second(s), 17 queries .
