| 收到其他维修同行的一台美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正常。但放上铁锅后不发热,蜂鸣器有短促报警声。 根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正常。经排查为电压比较器LM339N同相输入端⑤脚外接取样电阻R300(330k/2W)阻值增大至近400k,使⑤脚电压低于反相输入端④脚电压(正常时⑤脚电压应高于④脚电压),因而使电压比较器输出端②脚电平翻转,而②脚为CPU U202(ST72C215C2B6)保护电路电平检测端,从而引起CPU保护电路动作,切断加热控制信号,驱动电路U201(TA8316AS)⑦脚无驱动信号输出,场效应功率管截止,导致电磁灶不能加热。用同规格电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.167184 second(s), 17 queries .
