电磁炉PWM信号导致不检锅的检修思路
2023-5-14 07:58| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: PWM脉冲信号失常而不检锅。(检测PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级接只发光二极管,放在电磁炉的发热盘后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)从上图中可以看出还有一个关 ...
从上图中可以看出还有一个关键点,就是B点与D点是相连的(1与5脚),1脚与6、7脚相关,如果6、7脚的电压产生变化,那么1脚的电压也会随之变化,PWM脉冲信号必然受到影响,最常见的也就是这个问题,就是6、7脚之间的涤纶电容(2A222J)不良造成不检锅。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.196400 second(s), 16 queries .
