| 接通电源后,加热指示灯不亮,水不加热,调水温旋钮无效。 打开热水器侧盖板检查,发现超温温控器起控(断开),人工复位后可以正常工作,但是工作一周左右又发生类似故障。 该型热水器有二个温控器, 一个是常温温控器,受水温调节开关控制,当水温超过昕需温度时,自动断开电源停止加热;水温下降到所需温度以下时,自动接通电源加热,保证所需水温。另一个是超温温控器,水温超过90℃时断开电源起保护作用。起控后需人工复位后才可正常工作。根据故障表现为和检查结果,可以判定为超温温控器提前起控,导致热水器不加热。因为其感温触头插得较深时,距离加热管太近,感受的温度高,而常温温控器距加热管稍远,还没有达到所需水温时,超温温控器已感受到较高的温度而保护。所以只需将超温温控器感温触头向外拔出1cm-2cm即可。但切不可拔出太多或完全拔出,使其失去保护作用。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.172775 second(s), 17 queries .
