富士宝H-1000H电磁炉只报警不加热的检修
2023-5-14 07:58| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台富士宝/H-1000H型微电脑控制电磁灶,接通市电,蜂鸣器“嘀”声长鸣不断,不能开机工作。 正常时,通电后蜂鸣一声、指示灯亮、风扇转动,即可启动工作。光报警不加热,这是微电脑电磁灶常见的“软”故 ...
    正常时,通电后蜂鸣一声、指示灯亮、风扇转动,即可启动工作。光报警不加热,这是微电脑电磁灶常见的“软”故障,说明停机自保功能被启动了。该款电磁灶设置了如下多项检测保护措施:(1)锅具检测包括灶面无锅、锅被挪掉、锅具材质不符(仅对锅底为导磁材料制成的平底锅加热)],(2)无人看管空烧,(3)灶面过热,(4)市电过压,欠压,(5)IGBT管过压、过热等。经查,锅具检测、灶面过热及散热风扇控制电路均完好,但发现IGBT管过热检测保护电路上的HSEN插座焊点有裂纹、脱焊。这等同于温控开关K开路损坏一样。该温倥开关K位于散热金属片上,正常情况下触点闭合导通;当IGBT管因故温度超高时,K触点便断开,使U2C(LM339)的⑨脚电平低于⑧脚,14脚输出低电平,使IGBT管(GT40N150D)截止,加热停止。同时,该低电平经MCU处理后立即停机自保,并由蜂鸣器发声报警。
    于是,将HSEN插座重新补焊牢固、妥善处理后,测量电源插头两端电阻为302Ω(整机无短路),再次通电试机,电磁灶恢复加热工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.170641 second(s), 17 queries .
