小仙灶电磁炉不能加热故障检修
2023-5-14 07:58| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 接通电源,观察面板电源指示灯能点亮,放上直径10cm的平底铁盅,电磁灶进入锅检状态,可听到铁盅底部有轻微“嘀”声和无锅报警“嘟”声,不能进入加热状态,20秒钟后面板指示灯熄灭。开盖测量高压整流模块 ...
    接通电源,观察面板电源指示灯能点亮,放上直径10cm的平底铁盅,电磁灶进入锅检状态,可听到铁盅底部有轻微“嘀”声和无锅报警“嘟”声,不能进入加热状态,20秒钟后面板指示灯熄灭。开盖测量高压整流模块、功率放大管正常,再测量两组低压供电也正常。该灶由CD8316(IC2)担任前置放大任务,测量其②脚16V供电正常,又监测其信号输入端①脚和信号输出⑦脚,在开机时或自动关机时电压均有明显的变化,判断IC2正常。接着测量LM339(IC1)③脚供电正常,当测到⑥、⑦两脚时,面板加热指示灯突然点亮,电磁灶进入正常加热状态,而撤离表笔后,加热指示灯熄灭,反复试验均如此,怀疑LM339不良,试代换无效。IC1⑥脚内电路与外围电路R11等构成锅检电路,IC1⑦脚电路与外围R9、R10等构成市电检删电路,经测量R9、R10、R11、R12及其他元件均正常。由于测量⑥、⑦任一脚电压时该灶能正常工作,试在⑥脚对地并上一只1M电阻后该灶时而能启动,时而不能启动;将所并电阻减小到470k时,电磁灶恢复正常工作,将电阻并在⑦脚时该灶也能正常工作。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.201909 second(s), 16 queries .
