| 一、电路原理 小鸭XQG50-808全自动洗衣机由电源电路、供水电路、加热电路、排水电路及控制电路等几部分组成。整机电路如图所不。 1.电源电路 接通AC220V市电后,电脑控制板Q1、Q15端上电,单片机CPU启动工作,同时电源指示灯LH发亮,此时洗衣机进人待机状态,用户可按压电脑板上的按键来选择程序。选择程序后,10秒钟之内不再按动按键,则洗衣机便开始工作。程序启动后,电动门锁开关内的PTC经Q2端接通电源而发热,使门锁内的双金属片变形,使门销开关接通,同时将机门锁定。如果机门没有关好,8秒钟之后,蜂鸣器报警,提示用户将门关好。 2.供水电路 洗涤程序启动后,CPU根据水位开关的状态来判断水位是否正常。该水位开关为双水位开关.内部的两组触点分别检测高水位和低水位。如果选择为高水位,而检测到R1端的电位为高电平,则判定高水位开关触点未接通,CPU指令经Q3(Q4、Q5),启动进水阀。当水位达到要求后,水位开关高水位点接通,R1端变为低电平,CPU指令关闭进水阀停止进水。在进水过程中,具体哪一个进水阀打开,要根据设定情况而定。如果是在预洗程序中,CPU向Q3端发出指令,使进水阀HV1得电,此时,会将A格内的洗衣粉冲入洗衣机中。在主洗涤程序中,则指令Q4端使进水阀HV2得电,洗衣粉盒B格进水,如果是住漂洗程序,则电脑板向Q5发出指令,进水阀HV3得电,洗衣粉盒的C格进水。 3.洗涤电路 当CPU检测到已达到设定水位后,即执行洗涤程序。此时。CPU交替发出指令经Q6和Q8端,使其周期性地接通或断开,从而使洗涤电机周期性地正转相反转。 4.加热电路 如果在冼涤的同时还选择了加热程序,这时,CPU使Q11端得到指令,将电加热器RH接入电路,使洗衣机内的水加热。加热过程中,电脑板会始终检测R3和R10两端所接的热敏电阻的阻值变化,当水温达到设定温度时,Q11端再次受控而使加热电路停止工作。 在加热电路中还接有温度控制TH,这是一种安全保护措施。万一因某种情况引起水温失控后,温控器可在75℃左右时将加热电路断开。 5.脱水电路 洗涤程序结束唇,开始执行脱水程序,此时,电脑板Q7端得到信号,排水泵仍开始工作进行排水。排水过程中,电脑始终检测R1端电位,当R1端变为高电位时,Q9端使双速电机的高速绕组H得电,电机开始高速旋转进行脱水。 二、常见故障检修 1.无法执行程序,但电脑板显示正常。 这种情况大多数是由于使用日久,使门开关位置发生偏移所致,也有可能是电动门锁损坏所引起。前者应调整门开关接点,后者则应更换门锁开关。 2.不执行洗涤程序,电机不转。 检查Q6端和Q8端有无交替的信号,若有,表明水位检测电路正常。若无,应检查水位电路;有信号而电机不转要检查电机电路是否正常,接触是否良好。若电机有嗡嗡响声,则可能是启动电容器不良,应更换之。 3.不加热 重点检查低水位触点是否接通,温控器是否接通,加热器RP电阻是否在45Ω-55Ω之间,如果这些电路均正常,还要检查温度传感器的阻值是否正常。 4.不进水 正常情况下,进水阀工作时应有轻微的振动或嗡嗡声,若没有表明该进水阀没有工作,用万用表测其阻值应在3.5k-4.5k之间,太大、太小均应更换,如果三个进水阀均不进水,且不受高低水位控制,则应检查水源压力是否正常,进水管是否堵塞;若正常,很可能是电瞄板有故障。 [Page] 5.不排水 先检查排水管是否堵塞,另外再检查Q7是否有信号输出,若均正常,就要检查排水泵是否正常了。永磁式排水泵,其线圈阻值正常时约为200Ω左右,若为罩极式水泵,其线圈阻值约为35Ω左右,如果阻值偏差过大,则应更换。另外,当排水泵的叶片被异物卡住后也会造成这种故障,所以也要检查其叶片是否转动灵活。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.171968 second(s), 17 queries .
