| 电脑电饭煲,因其保温性能好,功能齐全,使用方便很受欢迎,但其控制系统的电脑板、集成电路损坏后却很难买到也很贵。为了解决这个难题,笔者对线路进行了部分改动,恢复了电饭煲的自动煮饭功能。再配置上煮饭、保温指示灯,使用还是较方便可靠的。本文以三角牌电脑电饭煲为例,介绍改动方法供参考。 该电饭煲不能启动加热、蜂鸣器常鸣不止、四个指示灯都不亮、“启动”“定时~功能”三个按键也无效。经检查,直流电流12V、5V正常,控制蜂鸣的IC 16脚不断输出0.4—2.2V交变电压.而驱动加热器的三极管Q1的基极却得不到IC 17脚应输出的0.8V电压(实测为0V),由此判断集成电路已失去控制功能。 改动后的电路如图(按实物绘制)所示。其工作原理是利用锅底温控器随锅底温度传感器的阻值变化,来控制Q1的基极电压变化,实现控制Q1的导通截止,驱动继电器J吸合释放,再通过继电器接点给加热器通断电,完成煮饭的全过程。 电饭煲焖干饭一般分三个过程(如表所示)。首先找出饭熟断电时的锅底温控器的阻值。根据经验,一公斤米焖干饭,加热约15分钟、沸腾约10分钟,此时锅底约103℃,饭已熟,侍进入保温阶段则为时通电/时断电的保温焖饭,这时温控器的阻值应是断电时RB的阻值(实测三角牌为1k,美的世纪星为700Ω)。此时Q1基极电压0.8V导通,低于0.7V截止。 由图可知RA、RB共同决定Q1基极电压。RB值确定后再选定令Q1基极电压为0.7V时的RA值。 RA值选定方法为:用与RB等值的固定电阻接在Q1的基极上,再用一只10k可调电阻接在RA位置上,开始可调电阻调在4k位置,通电后,Q1基极应为0.8V,然后将可调电阻逐步调大,当基极电压降到0.7V时停止调整,记下可调电阻阻值,这个阻值就是应选的RA值(三角牌为5.6k,美的世纪星为4.7k)。 RA值选定后以固定电阻替换接好,将温度传感器按图接好,开始焖饭试验。在焖饭加热和沸腾过程中煮饭灯亮,Q1基极为0.8V,大约25分钟后,因锅底温度不断升高、温控器阻值不断变小(参看附表)。当温控器阻值降至1k时Q1基极电压降至0.7V,Q1截止、继电器释放、加热器断电,煮饭灯灭、保温灯亮;当饭温下降后,Q1基极电压升高,Q又导通,继电器吸合又加热,周而复始以保温。根据饭熟后的质量(不生不糊)适当调整RA(饭糊RA调大,饭生RA凋小)。 指示灯可利用原来的保温和煮饭灯,接法如图。将原线路全部断掉,新接两个二极管VD1、VD2和四个30k电阻。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.301828 second(s), 16 queries .
