华泰湿巾机的原理与故障检修(图)
2023-5-14 07:58| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 湿巾机用于制造干净卫生的湿型纸巾,各型湿巾机电路工作原理基本相同,本文以华泰湿巾机为例,简述其电路工作原理及故障检修。附图为实物测绘电路图,供参考。 一、电路原理 闭合电源开关S,220V市 ...
    一、电路原理
    闭合电源开关S,220V市电经熔断器FU分为两路。一路经变压器T降压后,次级输出两组低压交流电。其中一组电压为6.6V,经整流桥UR1整流、C1滤波后输出约8V直流电,除直接为继电器K1、K2、K3线圈供电外,还输入至稳压集成块IC1(7805),经其稳压后输出稳定的+5V直流电压,为控制电路供电。另一组电压为8.4V,经UR2整流、C6滤波后至可调稳压集成块IC2(LM317),经其稳压后为喷水水泵供电。调整电位器RP1就可以改变IC2输出电压,也就改变了水泵电机电源电压,实现了水泵水量控制。另一路220V市电直接为切纸电机M2、出纸电机M1、水加热组件等负载供电。
    控制电路主要由微处理器IC4、驱动器IC3及外围元件组成。IC4 26、27脚接有4.19MHz晶振与电容C10、C11组成时钟电路。①脚与R4、VD2、C9组成复位电路。28脚接电源正极,14脚接负极(地)。IC3①、16脚、R2、蜂鸣器HA组成声音报警提示电路。IC1 23脚输出高电平,IC3 16脚为低电平,蜂鸣器发出报警提示声音。IC4④-⑩脚接显示电路。出纸电机M1由继电器K1的K1-1控制,当IC4 21脚输出为高电平时,其14脚输出为低电平,K1吸合,K1—1接通,M1启动运转完成出纸。当IC4 22脚输出为高电平时,其15脚输出为低电平,K2吸合,K2-1接通,M2启动运转完成切纸。当IC4 20脚输出为高电平时,其13脚输出为低电平,K3吸合,K3-1接通。由IC2集成稳压块输出的可调直流电压加至水泵电机,水泵电机启动运转喷水。调整RP1可改变Ic2输出电压,也就调节了水泵电机的转速,以控制喷水量。闭合开关SA,220V市电加于水加热组件上,开始加热,此时IC4 16脚为低电平,④脚输出高电平,⑥脚输出低电平,常温指示灯VD3灭,加热指示灯VD4亮。
    开关S1、S2、S3、AN1、AN2为功能控制键。其中S1为递增键,S2为递减键,S3为清零/停止键。通过对S1、S2调整可设定湿巾机出湿巾数,每次最多可设定为12条。
    ZA为缺纸检测开关,机内有纸时,靠纸的重量压合ZA接通,IC4 25脚为低电平,机器正常工作。无纸时开关ZA断开,+5V电压经电阻R6加至IC4 25脚为高电平,使23脚为高电平导致IC3 16脚为低电平,蜂鸣器发出缺纸报警提示。
    HA为水位检测开关(干簧),水位正常时在水的浮力作用下,浮子浮起,HA接点断开机器正常工作。水位低于下限或无水时,浮子因浮力小或无浮力而下落,HA接点闭合,集成块IC4③脚为低电平,23脚为高电平,导致IC3 16脚为低电平,蜂鸣器发出缺水报警提示。
    DA为纸巾计数开关。出纸时,切纸刀轮每转动一圈出一条纸巾,开关接点通断一次。DA接通时,Ic4 13脚为低电平,显示器显示数减“1”。
附图:
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.166608 second(s), 17 queries .
