| 美的MC-PCY18A电磁炉故障代码表 E01 开路(锅具温度感器异常) E06 高温(IGBT温度传感器) E02 短路(锅具温度感器异常) E07 低电压保护(低于150V) E03 高温(锅具温度感器异常) E08 高电压保护(高于250V) E04 开路(IGBT温度传感器) E10 干烧保护 E05 短路(IGBT温度传感器) E11 主温控器失效 目录 一、 数码管显示故障代码 ①、E01、E02、E03 ②、E04、E05、E06 ③、E07、E08 ④、E10、E11 二、 上电没反应 ①、烧保险丝 ②、晶振电路故障 ③、复位电路故障 ④、高压电路故障 ⑤、低压电路故障 ⑥、过零检测电路故障 三、 检不到锅,有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障③、IGBT驱动电路故障 ④、浪涌保护电路故障 ⑤、IGBT高压保护电路故障 四、 面板按键无反应或者液晶显示不正常 五、 不检锅(伴有“嘀答”声)或功率低 ①、电流检测电路故障 ②、过流保护电路故障 六、 风机不转 附录: ①、芯片管脚测试数据大全 ②、电路原理图 MC-PCY18A电磁炉电路故障分析 一、数码管显示故障代码 (一)、数码管显示故障代码E01、E02、E03 故障分析: 出现该故障是表示锅具温度检测电路中的热敏电阻出现问题(显示错误代码E01: 锅具温度检测电路中的热敏电阻开路;显示错误代码E02 :锅具温度检测电路中的热敏电阻短路;显示错误代码E03:锅具温度检测电路中的热敏电阻阻值发生变化),因此我们可将故障范围定位在锅具检测电路及主控IC上。 检测步骤: ①将热敏电阻的端子从电路板上拔下,用万用表的200M电阻档测量热敏阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。如果不能测量到该热敏电阻的阻值,说明该热敏电阻已烧毁。换上新的同规格的热敏电阻,通电测试机子一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ②当在上述检测时测得热敏电阻阻值正常,可排除热敏电阻本身的问题。将故障设定在后级电路中。具体查找如下:断开线圈盘, 测量主IC的第46脚电压(正常值为0.26V),如果测得电压不正常,请用万用表测量电阻R34、R6、C5是否完好。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件,通电测试机子正常,故障即可排除。如果以上的元器件没有问题,表示问题就在主IC,更换后故障可排除。 ③如果上1步中测量到的电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC。换上新的同规格的IC,通电测试机子一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (二)、数码管显示故障代码E04、E05、E06 故障分析: 出现该故障是表示IGBT温度检测电路中的热敏电阻出现问题(显示错误代码E04:IGBT温度检测电路中的热敏电阻开路;显示错误代码E05: IGBT温度检测电路中的热敏电阻短路;显示错误代码E06:IGBT温度检测电路中的热敏电阻阻值发生变化),因此我们可将故障范围定位在IGBT温度检测电路及主控IC上。 检测步骤: ①将热敏电阻的端子从电路板上拔下,用万用表的200M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降,在常温下的阻值为100K。如果不能测量到该热敏电阻的阻值,说明该热敏电阻已烧毁。换上新的同规格的热敏电阻,通电测试机子一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ②当在上述检测时测得热敏电阻阻值正常,可排除热敏电阻本身的问题。将故障设定在后级电路中查找。具体查找如下:断开线圈盘开机, 测量主IC的第41脚电压(正常时为0.43V),如果电压不正常,,继续用万用表检查R9、C6这两个元器件是否完好。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件,通电测试机子正常,故障即排除。如果以上的元器件没有问题,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。 ③如果上1步中测量到的电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题就出现在主控IC。换上新的同规格的IC,通电测试机子一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (三)、数码管显示故障代码E07、E08 故障分析: 出现该故障是表示电压检测电路出现问题(显示错误代码E07:电压检测电路出现电源低压保护;显示错误代码E08:电压检测电路出现电源高压保护),因此我们可将故障范围定位在电压检测电路及主控IC上。 检测步骤: ①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V时电磁炉的低压保护就会动作,如果该电压高于250V时电磁炉的高压保护就会动作。此时与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。 ②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:在正常待机状态下, 测量主IC的44脚电压(正常测量值为3.45V),如果电压不正常,用万用表检查二极管D12、D13、D14、D15是否有开路、击穿现象;检查 R66、R67、R29电阻值是否正常;检查C36、C37是否有漏电、击穿现象; 上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,拆下坏的元件,将好的同规格的元件替换上去。通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ③如果上1步中测量到主IC的44脚的电压正常,而故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换上新的主IC,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (四)、数码管显示故障代码E10、E11 检测步骤: 当数码管显示E10、E11故障时(E10—干烧保护,E11—主温度传感器失效),是表示锅具温度检测电路出故障,详细的检查步骤,请按步骤A(一)进行检查。 [Page] 二、上电没反应 故障分析: 出现“上电不开机”故障表现为,一般是由晶振电路、复位电路、高压电源电路、过零检测电路出现故障。因此我们可从“测量关键点电压”来判断导致故障的电路范围,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 首先,打开机壳,在正常待机下,测量Q2 集电极电压值,(其正常值为4.33V),如果电压不正常则说明故障在过零检测电路; 如果电压值正常请继续检测U2(78L05)输出端电压值,(正常值为5V);测量开关电源芯片输入端(第5.6.7.8管脚连在一起)是否有300V左右电压输入,如有300V输入而无5V输出,则说明故障在低压电源电路,如果无300V电压输入则说明故障在高压电源电路; 如果输入输出电压均正常,请测量显示板排线VCC-A端电压值,正常电压为4.95V左右,如电压不正常表示故障在复位电路; 如果电压值正常,则说明故障在晶振电路. 确定故障电路后,可按照以下步骤对故障电路进行检修。如果烧保险丝可直接从故障表现为中呈现出来。 检测步骤: (一)、烧保险丝 由于此故障是电磁炉产品使用中比较常见的故障也是比较严重的故障,一般都会伴有其它元器件也一起烧毁。如IGBT、整流桥。所以当更换上新的保险管后,不能马上通电试机。应先排除周边模块故障后,方可通电试机。(首次试机请先断开线圈盘试机) ①用万用表检查IGBT,整流桥是否击穿,把已损坏的元器件拆下来,换上同型号的元器件。此时还不能通电测试机子,因为造成故障可能还会有其它原因。接下来我们用万用表检查D21、D26、R12、R8,测量这些元器件时,必须拆下来才能进行准确性的测量。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。 ②完成以上步骤后,短接Q6(8050)的基极与射极,断开线圈盘,上电测量电阻R58是否有11V的电压,如果电压正确,表示电磁炉已能正常工作,把三极管Q6的短接处断开,接上线盘,通电测试机子正常,故障即可排除。 ③如果测量到R58的电压与11V偏差太大,请检测IGBT驱动电路和同步电路。 IGBT驱动电路的检修流程: ④在短接三极管Q6基极与射极的情况下,把IC3的10脚与5V电源接通(注意:不能接线圈盘否则会引起烧IGBT),上电测量IC3-LM339的13、14脚电压是否为低电平,如果测量到的电压为高电平,请再测量IC3的第9,11脚的电压,(这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,第9脚是2.12V,11脚比9脚高0.4V左右的电压,它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较的结果送给Q8与Q9的两个三极管的基极作为驱动信号)。如果这两个脚的电压不正常,请检查Z5,R48,R53是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。 ⑤如果上1步中测量到IC3的9,11脚的电压正常,而13,14脚输出的电压还为高电平,就表示IC3-LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果IC3的13,14脚输出的电压正常,而R59没有17。6V的电压输出,请检查Q8,Q9,R55,R58,R59是否正常,把不正常的元器件更换,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 同步电路的检测流程: ⑥在接有线圈盘待机的情况下,用万用表测量IC2-LM339的13脚的电压是否为一高电平。由于13脚没有上拉电源,只和PWM信号相接,所以测量到的高电平只有1V左右。如果测量到的电压为低电平,再测量IC2的10,11脚的电压,11脚的电压是否比10脚的电压高(10脚为4.25V,11脚为4.65V),如要不是,请检查R35,R36,R37,R7,C16,C31,R42,DR20,D19是否正常,把有问题的元器件更换。通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ⑦如果在上1步中测量到IC2的10,11脚的电压正常,而13脚输出的是低电平,就表示IC2-LM339已经损坏,更换上新的LM339,通电测试机子正常.故障机修到这里,终于修好值得探讨。. 振荡电路的检测流程: ⑧在这个电路里我们采用电阻检查法的方法来检查这个电路,用万用表查测IC2-LM339的8,9,14脚的对地电阻值是否正常,详细的电阻值请查找后面的数据测试大全。如果测量到的电阻值不正常,请检查D8-D11,R33,R45,R46,C32。把有问题的元器件换掉,完成以上步骤后,再按第2步的方法去测试。如果测量的电压值正常,表示故障已排除。(在这里要说明一点,在电磁炉正常工作时,绝不允许用万用表去测量振荡部分的电路。因为万用表本身具有一定的干扰性,会对振荡电路造成干扰,从而会造成IGBT烧毁。)[Page] (二)、高压电源电路检修流程 ①先排除元器件的问题,检测压敏电阻,滤波电容,保险管有没有损坏,把损坏的元件更换 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ②检查到以上元器件良好,就上电检测(注意高压电源),检查有没有220V的交流电输入。如果没有就是电源线已断路,更换同规格的电源线,通电测试机子]正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如果有220V电压输入,再测量开关电源是否有300V的电压输入,如果没有,请检查D22,D25,R4是否正常,把不正常的元器件更换,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (三)、低压电源电路检修流程 ①首先用万用表测量7805的输入脚是否有6。8V的电压,如果有,而没有5V的电压输出,请检查D29,是否有问题,如果正常,就表示7805已经损坏,更换后故障可排除。如果7805没有电压输入,再测量D23的正极是否有19V的电压,如果有,请检查L5,L6,EC11是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。 ②如果D23的正极没有19V的电压,请检查L5,D23,EC10,C7,Z1,D16是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件都没有问题,就表示开关电源IC1已经损坏,更换上新的开关电源,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (四)、过零检测电路检修流程 ①在正常待机状态下,测量D14,D15公共端电压值,(正常电压为205V)如果电压值正常,请测量Q2 集电极电压值,(其正常值为4.33V),如果电压不正常, 说明D14,D15有损坏,排除后再测量D28负极、R18是否有上5V电压,如果电压不正常,请检测低压电源电路。 ②如果电压值正常, 请用万用表对三极管Q2、Q3、二极管D13、D14、D28电阻R17、R18、R25、R26、电容C2、C3、 C4进行检查。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件通电测试机子,故障即可排除。如果以上的元器件都正常,而故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。 (五)、复位电路检修流程 在通电的情况下测量主控IC的第32脚电压,测得的电压为0V,则说明复位电路没有工作,用万能表对U2、R57、C39进行检查,如有损坏请更换之,在元件完好的基础上,检查是否有5V的电压输入U2,如果没有请到电源电路检修。如果有5V电压而主控IC第32脚还是为0V,此时确定主控IC坏,更换同型号的主控IC,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (六)、晶振电路检修流程 检查电容C28、C29是否有漏电、击穿现象。如果这两个元器件只要其中一个出现问题就会导致晶振振荡频率不稳定。如果上述电容是正常的,再将晶振拆下来,换上新的同规格的晶振通电测试机子。如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振之后故障可排除。执行以上步骤故障仍未排除,则只能更换主控IC。 三、检不到锅,有报警声 故障分析: 出现“检不到锅,有报警声”故障表现为,一般是由检锅电路、同步电路、IGBT驱动电路电流检测电路出现故障导致的。因此我们可从“测量关键点电压”来判断导致故障的电路范围,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 首先,打开机壳,在正常待机下,测量IC2的第2脚,是否有一低电平,如果为高电平说明故障在检锅电路; 如果电压正常请继续测量IC2-LM339的13脚的电压是否为一高电平(0.8V左右),如电压不正常,故障在同步电路; 如果电压正常,短接Q6, 测量IC3 -LM339第13脚电压(17.98v)、第14脚电压(2.67V),如果电压不正常,说明故障在IGBT驱动电路。如果以上各点的电压都正常,就表示故障在电流检测电路。 检测步骤: (一)、检锅电路检修流程 ①在正常待机状态下测量IC2第4,5脚的电压值,正常状态下第4脚电压大于第5脚电压,如果电压不正常,请检查同步电路。如果电压正常,测量IC2的2脚,是否有一低电平,如果是高电平,更换IC2- LM339,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ②同步电路出现问题请参考——同步电路故障检修流程 ③IGBT驱动电路出现问题请参考——IGBT驱动电路故障检修流程 ④电流检测电路出现问题请参考——电流检测电路故障检修流程 (五)、浪涌保护电路检修步骤 ①当浪涌保护出现故障时会关闭IGBT功率输出。出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT,保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。判断是浪涌保护电路故障后,断开线圈盘上电开机,测量IC3 LM339比较器的第2脚是否为低电平,如果是低电平则表示浪涌保护已动作,用万用表对浪涌保护电路单元R11、R2 、R27、R16、C30进行检测,找出已损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。如果元器件没有损坏,就表示IC3- LM339已经损坏,更换后故障可排除。 [Page] (六)、IGBT高压保护电路检修步骤 ①IGBT高压保护模块主要的作用是检测IGBT的C极电压值,如超过1135V时,则关断IGBT。它由 IC2-- LM339电压比较器的第1、6、7管脚、电阻R20、R42、R51、R56及电容C18构成。在电压比较器同相端第7脚外接了一个4.15V左右的参考电压,所以当第6脚的电压值(IGBT的C极采样电压)大于第7管脚电压值时,电压比较器输出端第1脚就会有一个低电平输出。这个信号可以使到IGBT停止工作,从而起到保护IGBT的作用。 ②在正常状态下测量IC2- LM339的1脚电压是否为高电平,如果检测电压为低电平,再测量6、7脚的电压是否正常(6脚:0.72V,7脚:4.14V),如果测量到的是压不正常,请检查 R20、R42、R51、R56、C18进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件重新通电测试机子,如果以上的元器件没有问题,就表示IC2-LM339已经损坏,更换后故障即可排除。 四、面板按键无反应或者液晶显示不正常 故障分析: 工作状态下,面板上的按键无反应或者液晶显示不正常时,问题可能出现在显示板和主控板上。 检测步骤: ①为了尽快查找故障,我们可以将故障范围分为主控板和显示板。即用一块工作正常的显示板替代原显示板,如果此时显示一切正常,则说明故障在显示板。如果故障仍未排除,则问题与显示板无关,是主控板有问题。 ②显示板发生故障的检修,我们可以用万用表的电阻档仔细的检查显示板上除液晶显示块和集成块IC以外的所有元件是否有问题、检查显示板与主板的连接排线有无断点问题、检查显示板的按键与面板的按键之间是否空隙过大或者顶死、检测电源供电是否正常。如果上述都无问题,则问题可能出现在集成块IC和液晶显示块上,换上新的同规格的IC或液晶显示块,通电测试机子一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 五、不检锅(伴有嘀“嘀答”声)或功率低 故障分析: 出现该故障的主要原因是由电流检测电路、过流保护电路出现故障引起的,下面介绍其维修方法。 检测步骤: (一)、电流检测电路的检修流程 ①断电打开机壳,不接线圈盘,测量主IC的42脚的电压是否为0。42V,如果电压不正常,用万用表对D2、D3、D4、D5、D6、D7、R5、R24、R30、R31、EC2 VR1、C13、电流互感器CN进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ②如果测量到的电压正常而故障没有排除,就表示主IC已坏,更换上新的主IC,故障可排除。 (二)、过流保护电路的检修流程 ①在待机的情况下,首先用万用表测量Z2的负极电压是否为3。05V,如果电压低于这个值,就表示过流保护已经动作。我们再测量Q5的基极电压是否为高电平,如果是,请检查电流检测电路。 ②如果上1步中测量到Q5的基极电压为低电平,而Z2的负极电压又不正常,请检查Q5,Z6,C22,D16,R43是否有问题,把有问题的元器件更换,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 六、风机不转 故障分析: 出现该故障原因是由于风扇驱动电路或者风扇本身质量问题引起的,因此我们可将故障范围先设定在风扇驱动电路、风扇机械故障及主控IC上。 故障检测步骤: ①排除风扇机械故障问题(电磁炉在使用的过程中,风扇的工作周期最长,故其损坏原因多为机械故障)。打开电磁炉外壳,将该风扇拆下来,在有条件的情况下换上一个同规格的标准散热风扇。通电测试机子,如果风扇能正常起动则说明故障原因是由风扇本身质量问题引起,更换新的风扇故障即可排除 ②如果更换新风扇仍未能排除故障,就必须开机,测量显示板排线插槽的第二管脚(此脚与主控IC的第58脚相连)的电压值,如果测量到的电压为低电平,就表示风扇驱动电路没有驱动信号(正常的驱动电压为高电平),说明问题出现在主IC上,更换之; ③如果该管脚电压值为高电平,请检测风扇驱动电路部分,用万用表对风扇驱动电路元器件[D1(4148/贴片)、 R64(10K/贴片)、Q13(D667) 、接口CN1]进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [Page] 美的MC-PCY18A电磁炉测试数据表 美的MC-PCY18A电磁炉原理图 |
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.207381 second(s), 16 queries .
