电磁炉排风扇电机故障的检修技巧
2023-5-14 07:58| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 一些普及型电磁灶常发生排风风扇电机故障,如风扇不转、时转时停、风叶转动无力、电机外壳严重发热等。 一般应用在普及型电磁灶中的散热风扇电机,是一种采用220V电压的轻载薄型罩式感应电动机,功率 ...
    一般应用在普及型电磁灶中的散热风扇电机,是一种采用220V电压的轻载薄型罩式感应电动机,功率一般在8~10W左右,而其转速可达2500转/分。电机由扇叶、定子、定子绕组、罩极(短路环)、转子等组合而成。由于风扇电机定子的主磁极绕组线包的线径很细,当电磁灶在长期使用中处于油烟雾及潮湿度较高的环境里时,易受腐蚀。而当风扇电机不能正常有效地散热排风时,会因高温而保护停机,否则会损坏电磁灶。
    常见故障
    1.风扇电机启动缓慢.启动后转矩不足。
    其原因之一是风扇电机的含油轴承、转子转轴处的润滑机油凝固干涩,转子因缺油而被卡阻造成启动困难。其二是罩极铜环松脱或损坏开裂,也会产生启动转矩不足的故障。对于前者拆下电机轴承加以清洗后,添加黄油即可。对于后者若有局部开裂,可用砂纸擦尽污物及氧化层,再用电烙铁焊通修补平整即可。
    2.风扇电机运行时噪声很响,其转速时快时慢。
    这是因为轴承内壁与转子轴间产生硬摩擦,或是轴承套某端移位,使转子轴中心产生偏位或轴向窜动,从而造成转子转动时与定子内壁发生碰擦产生噪声。若不很严重可调整轴承并在轴承间加入少许润滑油,让其试运行一段时间,若转速恢复正常则不必拆卸电机。如果发现轴承间已严重磨损,应更换同型号轴套或更换电机。
    3.电磁灶启动后排风扇不转.造成灶台面发热发烫现象。
    拆下风扇用万用表测量绕组线包,其电阻值小于正常值或开路损坏。对于损坏不太严重的线包可自行拆修。取下线包后一圈圈退下绕组线层,当退至发现烧焦短路处时,把短路的线略剪掉一段(若短路烧毁线圈圈数较多,应按烧毁总圈数的长度用线径为φ0.1mm高强度漆包线加长),然后将线头重新绞合并焊接,再用黄蜡布包好焊接头后,将退下的线重新绕回,最好放入绝缘清漆中浸泡并加以烘十后使用。如果电机绕组已严重烧毁,应采用同型号线径重新绕制(线径为φ0.1mm,圈数约在5200匝左右),或换用新的排风电机。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.194442 second(s), 16 queries .
