小经验:测试微波炉泄漏的2个小办法
2023-5-14 07:57| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 检测微波炉一般是使用泄能测量仪,但我们普通家庭一般不可能具备这种仪器,所以我们可以利用微波能干扰高频电器工作的原理,用具备调频波段的手提式收音机来检测。首先在微波炉的旋转台上放只杯子,杯内装 ...
    检测微波炉一般是使用泄能测量仪,但我们普通家庭一般不可能具备这种仪器,所以我们可以利用微波能干扰高频电器工作的原理,用具备调频波段的手提式收音机来检测。首先在微波炉的旋转台上放只杯子,杯内装水适量,将微波炉的功率档调到最高,接上电源,启动微波炉,将收音机的电源打开,调到调频波段上,并和微波炉的工作频率基本相同。首先从距炉体5厘米的地方开始测试,微波炉如有少量的微波泄漏,这时收音机受到微波的干扰而产生杂音;然后将收音机慢慢的离开炉体,收音机中的干扰杂音应逐渐减小,待离开炉体0.5米至1米时,收音机中应基本无杂音,若依然有干扰音,说明微波炉微波泄漏超量,应立即停止使用。
     第二个方法就是找一只小型荧光灯管,在黑暗的室内开启微波炉,将荧光灯管从炉门附近起缓慢向四周移动。如灯管不亮,则说明微波泄漏很小,在安全标准范围内。如灯管较亮或微亮或部分亮,都说明微波泄漏较大,可能已超出安全标准范围,应停止使用。
配图
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.203160 second(s), 17 queries .
