| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,该电磁炉的主板号是JYC-19AS7-K-C11,顾客说该机在开机放上锅具后,时而加热,时而不加热。 检修过程:接入维修专用插座,开机放上锅具观查,电流表在0A-0.7A左右来回摆动。从故障表现为看,电流能达到一定数值,说明脉宽调制电压信号PWM.开机信号以及驱动输出单元.同步单元等电路均正常。在电流表指针反复摆动时观察,风扇及指示灯运行.显示正常,基本可以排除直流电源单元故障,检查重点应该在电压,电流浪涌保护单元电路及电流反馈单元电路中。首先在不通电情况下,检查电流反馈单元的电流互感器CT1,整流二极管D11-D14,以及功率调整电位器VR1等相关元件正常,看来故障可能在电压.电流浪涌保护电路中。如图所示。检查R001~R005,R8,R11,R010,R011,R12,R16,C23,C28,D27等未见异常。再次将电磁炉接入维修专用插座,在待机状态下,测量+5v电压为5.32v,电流浪涌保护单元U2/LM339 7脚电压为1.37v,6脚电压0.74v 基本正常。测量电压浪涌保护单元U1/LM393,6脚电压2.62v,5脚电压3.30v ,明显偏低。从原理图上看,该脚电压应为5v左右。分析造成该脚电压偏低的原因有:电容C28性能不良,出现漏电现象,电压比较器U1性能不良。先拆下C28,通电测量U!,5脚电压上升至5.28v看来确实是C28热稳定性不良。用一只相同容量的电容代换后,通电开机,电磁炉加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.173471 second(s), 17 queries .
