关于电磁炉串灯法的应用我来谈两点方法
2023-5-14 07:57| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要:  (一)我们在维修屡烧IGBT电磁炉中,我们可以在电磁炉电源输入端接一只100W灯泡。接线圈盘情况下上电测量各关键点电压,这样昂贵的IGBT不会因电路故障和检修过程中误测量使IGBT击穿。正常情况下同步比较器输 ...
     (一)我们在维修屡烧IGBT电磁炉中,我们可以在电磁炉电源输入端接一只100W灯泡。接线圈盘情况下上电测量各关键点电压,这样昂贵的IGBT不会因电路故障和检修过程中误测量使IGBT击穿。正常情况下同步比较器输入端的两个电压 一般存在有.200至350mV的电压差。IGBT基极待机电压为低电位。
  一般来讲,在无锅开机及待机时灯泡发亮时我们可以检查压敏电阻,2UF抗干扰滤波电容,整流桥堆,5UF滤波电容等是否损坏。 当接线圈盘不开机灯泡发亮时,我们应该测量IGBT基极待机电压是否为低电位,如果IGBT基极不为低电位,就应该检查驱动三极管及LM339相关脚电压是否正常。 当无锅开机发亮时多为0.3UF谐振电容损坏,或驱动电路故障。
  有锅开机我们可以通过观察灯泡发亮状态来判断电路是否正常。如果灯泡一亮一灭,说明振荡电路基本正常。如果有锅开机时灯泡钨丝开始先发白,随后有剌眼闪亮,说明此机还有故障,应马上断电检查。串灯法的应用这对屡烧IGBT及潜在故障的磁炉维修有一定的帮助。当然一般故障我们无须如此。
  (二)串灯法如用于维修电磁炉开关电源时,其作用也一样的。现在的电磁炉低压供电大都淘汰了笨重的变压器式,采用了轻巧开关电源式,生产成本低,却故障率奇高,维修开关电源时,往往刚换上电源芯片和其它元件,一通电又烧了,如果能串上一个15W的白炽灯,结果就不一样了,原理大家都清楚。串灯通电测量,如果没有5V.18V.说明低压电路还存在故障,反之则低电源其本正常。串15W灯测试时,如低压正常,主直流电压一般220V左右,如果低压短路,此时主直流电压只有30V左右,且15W的灯特亮。
  由于本人水平有限,以上两点,如果有不足之处,请大家斧正。
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.149945 second(s), 17 queries .
