| [例1]进水不止 该型热水器的进水控制电路工作原理如下(电路见附图所示):按动SB1按钮继电器JE得电,JE-2、JE-3常开触点闭合,进水阀电磁铁吸合,水箱开始进水。待达到预定水位后,水位探针经水导通,晶体管BG1因处于正向偏置状态而导通,继电器JB吸合,使JB-1常闭触点断开,停止进水。 断电后,检查继电器JB的驱动电路元器件BG1、BG2等,发现BG1的基极断路,造成继电器JB不能吸合,常闭触点JB-1始终处于接通状态,导致进水不止。更换晶体管BG1后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例2]自动切断电源功能失灵 正常时在进水达设定水位后,进水停止,而继电器JB-2常开触点闭合,JA吸合、JA-1、JA-2同时闭合,水箱底部1000W电加热丝开始加热(本电路定为40℃,夏季一般加热时间为10-15分钟;冬季一般为30分钟左右)。待温度达到预没温度时,温度开关K断开,晶体管BG2得到正向偏置而导通,继电器JC吸合使JC-1断开,水箱停止加热。同时JC-2闭合,时间控制器开始工作,蜂鸣器发出声响提示——热水已准备好。此时24V电源经R4、R6给电容C2充电,C2上的电压不断升高,当电容C2上的充电电压等于峰点电压时,BG4导通,使BG3得到正向偏置而导通(一般时间为3~5秒),继电器JD吸合,JD-1常闭点断开;同时,JD-2接通自保,以确保可靠断电。从而自动切断电路全部电源。SB2为人工点停按钮。 根据故障表现为分析,可能是电源切断控制电路有故障。分别检查BG3、BG4、R5、C2、R6等相关元器件,发现电容器C2击穿,造成继电器JD不能吸合,导致该故障。更换电容器C2后开机试验,热水器工怍正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.180692 second(s), 17 queries .
