电磁炉出现间隙加热、断续加热故障时常发生,如何让大家快速便捷的维修此类故障,分析故障发生的原因,总结维修经验。还希望各位师傅将自己遇到过间隙加热的故障实例发出来与大家共享!让大家有一个正确的认识,再遇到此类故障,就不会东换一个电容,西拆一颗电阻,胡乱拆换到最后还是涛声依旧,这样不仅大大浪费了我们的时间,也浪费了金钱,更消磨掉了咱们的信心,更让客户觉得我们学艺不精,有损我们的形象。在此,鄙人先谈谈对间隙加热的故障原因,不足请大家指正,补充。 维修的原则:有简入繁,有易入难,快速检测,准确判断 1.首先要保证电路板干净,无污渍,无虚焊,无断裂,无短路,锅具是否合适。 2.不要急于动手拆换零件,做到有备而战 3.不管什么品牌电磁炉应首先检测+305/18/5V电压 4.观察间隙加热是否有规律性,一般加热停止2S又加热的故障时,属于干扰和电压保护,无规律一般属于同步与电流检测电路故障 5.在路大概测量检测电阻的阻值,有异常再断路测量,重点是同步电路电阻 6.检查电流检测电路二极管、电阻、电容、可调电阻损坏经常发生 7.PWM脉宽调整电路的电阻电容 8.检查浪涌保护电路的元件 9.检查温度检测电路的热敏电阻 10.IGBT驱动电路三极管及电阻电容 在经过以上检测以后没有发现问题所在,再利用代换法检查谐振电容,5UF.2UF电容,代换IGBT管,及驱动三极管,检测电路的电阻电容。最后希望大家手到病除,写出故障元件,故障表现为为以后维修遇到此类故障表现为有所借鉴,方便他人,也是在方便自己! |
GMT+8, 2025-10-23 08:36 , Processed in 0.188771 second(s), 17 queries .
