格兰仕C20-F3E电磁炉显示E0故障的检修
2023-5-14 07:57| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台格兰仕C20-F3E电磁炉,故障是开机马上就显示E0报警,开机后发现此机的主板下面有水迹,主板部分已经有锈蚀的痕迹,测IGBT管的传感器阻值为60K左右,属于正常,将线路板上的水渍擦干,重新装好后试机,正常了. ...
    收到其他维修同行的一台格兰仕C20-F3E电磁炉,故障是开机马上就显示E0报警,开机后发现此机的主板下面有水迹,主板部分已经有锈蚀的痕迹,测IGBT管的传感器阻值为60K左右,属于正常,将线路板上的水渍擦干,重新装好后试机,正常了.此机故障代码含义如下:
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧.
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高.
检查电压取样电阻
GMT+8, 2025-10-23 08:38 , Processed in 0.237943 second(s), 16 queries .
