开机检查保险管烧坏(估计为短路性故障),检查功放级,发现一只功放管,击穿短路。该电磁炉功放电路使用了3只日产2SD871硅高反压管并联。其主要参数:Vcbo≥1500V、Ic>6A、Pc>50W、tf<1us。由于功放级工作在20kHz以上的高频大电流状态,故由3只2SD871并联输出,工作时要求3只晶体管输出功率平均分配,即要求主要参数hFE及Ic一样大,否则,hFE大的晶体管电流过大,发热严重易烧坏。经检查,该3只晶本管中有两只从未换过,多次烧坏的均为同一只。 使用晶体管测试仪,在2SD871中选出hFE一致的3只晶体管代换原机功放管,装机后,经过较长时间的运行试验,电磁炉工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-23 08:42 , Processed in 0.177118 second(s), 17 queries .
