新手必学:微波炉上磁控管维修操作指引
2023-5-14 07:56| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 在检修微波炉磁控管之前我们先普及一下基础知识: 磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件,实际上是一个置于恒定磁场中的二极管,管内的电子在互相垂直恒定磁场和电场的控制作用下,与高频的电磁场发 ...
    磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件,实际上是一个置于恒定磁场中的二极管,管内的电子在互相垂直恒定磁场和电场的控制作用下,与高频的电磁场发生相互作用,把从恒定的电场中获得的能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。
    因此,判定一个磁控管能否正常的工作的两个基本前提是:
1、具有恒定的磁场(磁控管出厂前就由制造商给定);
2、磁控管外围电路能提供给磁控管稳定的恒定电场。
所以判定一个磁控管的性能的好坏,在具有基本的检验工具的条件下也是从以上两点进行判断。
高压电路的检测
     磁控管稳定的恒压需要变压器、高压电容、高压二极管、高压保险管的稳定,这四个器件损坏任意一个都将导致磁控管不工作。
1、首先观察外观,一眼就能看到的不良现象,像打火、烧黑、插线掉落等;
2、其次,产品断电情况下排除是否由于连接线松动、脱线等引起的不良;
3、再次,在怀疑微波炉故障是由磁控管原因引起时,排查变压器有无断、短路、二极管有无击穿、高压电容有无击穿、高压保险管有无熔断。
三、磁控管检测
(一)、万用表检测磁控管指引:
1、万用表档位打到二级管档位,万用表表笔接入磁控管接线端子,听万用表是否发出响声(有响声表示合格);
2、万用表档位打到200Ω电阻档位,万用表表笔接入磁控管接线端子,显示是否小于1Ω(小于1Ω表示合格);
3、万用表档位打到200MΩ电阻档位 ,万用表表笔一端接入磁控管接线端子(磁控管两个接线端子都要确认),一端接磁控管外壳,是否显示“1” (这里“1”表示超越量程无法测量,显示1表示合格)。
     注:以上检测指引需要拆下磁控管接线端子;
(二)磁控管目测指引:
1、用手捏住两片散热片看是否松软,如松软,更换好的磁控管;
2、磁铁的磁性:用铁质物质确认上下两个磁铁的磁性,与正常磁控管对比,感觉磁铁磁性是否有变弱,如感觉磁性变弱,更换好的磁控管;
3、天线帽打火,可更换好的天线帽试机(同时检查波导或云母片看看打火原因)。
四、注意事项
1、当确认外围电路异常维修更换后,在试机前请按“磁控管检测(一)”再次确认,以免由于磁控管损坏而导致外围电路损坏或外围电路损坏而导致磁控管也损坏了;
2、更换磁控管天线帽后,在装机试机前请按“磁控管检测(一)”再次确认磁控管是否合格;
3、磁控管检测(一)中万用表档位打到200MΩ检测只能确认磁控管内部损坏的情况,磁控管是否损坏还需要装整机确认,所以在装整机确认时请用绝缘物质覆盖微波炉电源保险管以免发生爆裂;
4、装机测试时请将磁控管安装螺钉全部紧固到对应的螺钉孔位、接上线路后再通电试机。
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.185397 second(s), 17 queries .
