嘉美QF-150A电磁炉能加热,温度调不高
2023-5-14 07:56| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 根据故障表现为分析,可能是功率输出级的谐振回路有问题。该电磁炉的谐振回路是由加热线圈L2和高压谐振电容c3构成,其超音频频率取决于L2、c的参数,L2匝数是固定的,如果C3容量不足或失效时,就会影响谐振频率, ...
    根据故障表现为分析,可能是功率输出级的谐振回路有问题。该电磁炉的谐振回路是由加热线圈L2和高压谐振电容c3构成,其超音频频率取决于L2、c的参数,L2匝数是固定的,如果C3容量不足或失效时,就会影响谐振频率,导致加热温度上不去。检查电容器c3有膨胀爆裂现象,而且容量减小,因而引起所述故障。更换电容器c3(0.15uF/2kV)后,开机试验,电磁炉凋温正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 08:38 , Processed in 0.183946 second(s), 17 queries .
