美的C21-SK2101电磁炉不能检小锅且不能加热(图)
2023-5-14 07:56| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台美的C21-SK2101电磁炉,只能检测大锅,不能检测到小锅,且不能加热。主板为TM-SI-01A-B。检修过程:此电磁炉是昨天顾客下午送来的,当初故障是报警不加热,经仔细排查,同步电路 R4 (820K) ...
检修过程:此电磁炉是昨天顾客下午送来的,当初故障是报警不加热,经仔细排查,同步电路 R4 (820K) 增大至 (940K),将其更换后出现大锅能加热但小锅不能正常加热奇怪现象.再次排查也没发现有其它元件异常,对CPU引脚关键电压测量也没发现什么异常。将R3 (240K) 改成(300K)后,小锅不能正常加热故障消失,连续烧开两壷水电流稳定,电磁炉加热正常。
(补充;R3是 同步取样电路中一个取样电阻.阻值为240K)
GMT+8, 2025-10-23 08:36 , Processed in 0.142016 second(s), 17 queries .
