引起该故障的主要原因是风扇电动机有故障:该风扇电动机是一种轻载薄型罩式电动机,工作电压为200V,功率为5W,转速为2500r/min。断电后检查电动机两端接线端子CN7、CN8接触良好;用万用表测量电动机两端子的电阻值(正常电阻值为500Ω左右),电阻值很大,说明定子绕组引脚焊点断开或绕组局部开路。经查为绕组开路。于是重绕线包,方法是:首先拆下坏线包,把废漆包线剔除干净,利用原有绕线架绕制,导线用φ0.1mm QZ型高强度漆包线密绕5000匝。绕好后.按原线圈方向将线包嵌回定子铁心内,通电,风扇即能恢复正常排风;倘若电动机工作时发出较大的“嗡嗡”噪声,只要向定子线圈与圆弧铁心的装配空隙滴入少量熔化的高温沥青,噪声即可消失。 |
GMT+8, 2025-10-23 08:42 , Processed in 0.182935 second(s), 17 queries .
