嘉美QF-150A电磁炉温度过高,保护失灵
2023-5-14 07:56| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 根据故障表现为分析,主电路工作基本正常,主要原因是保护电路有故障。过热保护电路由运算放大器Ic2(LM339)和RT3热敏电阻等组成。RT3安装在炉面板下方与微晶玻璃表面紧贴,如果IC2或RT3损坏,均会导致保护电路功 ...
    根据故障表现为分析,主电路工作基本正常,主要原因是保护电路有故障。过热保护电路由运算放大器Ic2(LM339)和RT3热敏电阻等组成。RT3安装在炉面板下方与微晶玻璃表面紧贴,如果IC2或RT3损坏,均会导致保护电路功能失灵。分别检查IC2和RT3,发现热敏电阻RT3断路,使IC2输入脚为低电平(正常应为高电平)。更换一只同规格的热敏电阻RT3后试机,电磁炉保护功能恢复正常,不再出现温度过高的现象。
GMT+8, 2025-10-23 08:42 , Processed in 0.210628 second(s), 17 queries .
