| (1)整流电路有故障。 (2)加热线圈输出电路工作不良。 (3)主晶体管变换控制电路有故障。 更换10A的熔丝管后,将电磁炉电源线插头插入串接了200W灯泡的专用插座,开通电磁炉电源,此时灯泡较亮(或明显发光),说明上述电路中有短路现象。切断电源打开机件,先仔细观察电路中各元件的外形,若无异常变化,就依次用万用表检测电路巾各元件,故障概率较高的元器件是功率组件中的晶体管,检测时要从后向前。该电磁炉的功率组件由6只同型号的大功率晶体管与其他元件构成,并固定在散热器上,拆卸不便。可先在线路中用万用表R×1挡,测量其6只管子的直流电阻加以初判。红表笔接基极,黑表笔分别接集电极或发射极,发现其中一只晶体管阻值很小,则证明此管子已被击穿。更换同型号管子后,还应在专用插座上开机,若200W灯泡已无明显发光,证明故障已排除。最后开机试验,电磁炉工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.111718 second(s), 17 queries .
