雅乐斯C-19E电磁炉不加热故障的检修(图)
2023-5-14 07:56| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台雅乐斯C-19E电磁炉,用户反映是不加热。故障分析:通电试机未见显示就听见里面“噗噗噗”的声音,赶紧断电检查。拆开看见0.33电容脱焊打火,焊好后通检一遍,所有大电阻电容均正常,3电正常 ...
故障分析:通电试机未见显示就听见里面“噗噗噗”的声音,赶紧断电检查。拆开看见0.33电容脱焊打火,焊好后通检一遍,所有大电阻电容均正常,3电正常,IGBT正常。再试机,未放锅前没有检锅声,放下过后反倒有检锅声,显示屏显示“----------",表示不工作。其它大电阻电容都正常,后果断更换339的8.9脚瓷片电容后再试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.171925 second(s), 17 queries .
