| 格兰仕WD900SL23-2型和WP-750型微波炉都出现如下故障表现为:旋转定时器接通电源后,定时、照明、转盘、风扇工作均正常,但不能加热食品。 故障检修:(1)查磁控管,灯丝电阻小于1Ω,灯丝对外壳不通;(2)查高压电容(1.05uF/2100V),用500型万用表Rx10k挡正反向接触电容器引线两端,有充放电指示,且最终大于1M;(3)查高压二极管,用Rx10k挡测量正向电阻为100k(正常80k至150k),反向不通;(4)对变压器的初级和次级线圈分别进行级间、匝间和对地电阻的测量,未见异常。 经检测,此两台微波炉的上述各项均正常,最后查实为WD900SL23-2型微波炉的故障是因高压保险丝(0.75A/5kV)熔断造成的,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。WP-750型微波炉的故障是因为使用时间较长,定时器的转换接点长期频繁通断,由于电弧烧蚀,使接点碳化,造成接触不良。经过对该处几对接点打磨处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.228737 second(s), 17 queries .
