| 我总结了以下三点,如果各位同行再遇到烧管,分区故障原因,相信肯定迎刃而解: 一、插电就烧IGBT,那肯定是驱动电路往前的电路有故障,正常在待机时IGBT是不会导通的,所以顺藤摸瓜往前找就可以了 二、开机就烧IGBT,那肯定是同步电路不协调,导致IGBT管C级电压没有在最低点时导通或关闭,而导致IGBT挂了 三、就是工作一段时间烧IGBT,那就是干扰,高压或者保护电路引起的故障,还有就是散热,电源电压,PWM占空比幅度不过,驱动电路不良,或者IGBT老化,导致IGBT过流损坏。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.179002 second(s), 17 queries .
