燃气热水器不点火的应急处理(图)
2023-5-14 07:54| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 原理简述:下图所示为一种专用于全自动燃气热水器的IC式点火控制器的局部电路图。其控制程序简述如下: 1.打开水阀,水控开关K闭合;同时水膜阀动作,随即接通了电源开关和燃气阀。 2.K闭合后,产生 ...
    2.K闭合后,产生点火高压(有点火声),点火指示灯H闪烁;同时,D端输出1.5V电压,小火控制线圈L1通电,小火阀打开,点燃小火(常明火)。
    3.小火点燃后热电耦被加热,从S端反馈输入微弱电压信号,IC停止点火,并从F端输出1.5V电压,大火控制线圈L2通电,大火阀打开,点燃大火。此时小火阀与大火阀将一直打开。
    4.当关闭水源后K断开,同时,电源和燃气阀也关闭,恢复到待机状态。
    应急维修实例:收到其他维修同行的一台采用这种IC点火控制器的燃气热水器,打开水阀,能听到点火声,但点不燃火。试用火柴在小火气嘴处点火,也点不燃,说明小火阀来打开。
    打火时测D端有1.5V电压,测L1有几十欧姆阻值,正常。试用一节电池接入L1两端,仍不能启动小火阀(无动怍声),显然小火阀已坏。由于一时无该配件,于是取下小火阀体中的活动阀塞,使小火阀常开,此时试机点火成功。
    但该应急处理,小火阀是长期打开的,在水膜阀不漏气的情况下不会有燃气溢出,并无危害。但是,若在使用中途一关闭大火阀,而小火又被风吹熄,小火阀将仃燃气谥出,有安全隐患。所以,应从速更换小火阀。
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.177875 second(s), 17 queries .
