电磁炉部分元器件的检测和替换(图)
2023-5-14 07:49| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1.定温控制电路、防干烧保护电路上的负温度系数热敏电阻(温度上升、阻值下降)。可用电吹风边加温,边用指针式万用表检测其阻值。 2.过热保护电路上的温控开关,正常状态时闭合,当散热器温度急剧上升 ...
    2.过热保护电路上的温控开关,正常状态时闭合,当散热器温度急剧上升,达到一定程度时,温控开关便断开,反之,又闭合。可用电吹风加温,用指针式万用表检测其开关触点。
    3.KA75332为复位元件。损坏后,可用HOT7044A直接代换;也可自行制作一个电路替代(见附图)。
    4.0.27uF/1600V高频谐振电容失效,可用易购的4只105/630V涤纶电容串联再应急代换。
    5 N沟道型大功率高速开关管(如:CT40T01等)管脚的判断:用指针式万用表置R×1k
挡,分别测试三只脚间的阻值,如果其中一脚与另两脚间的阻值为∞,交换表测试仍一样,
说明陔脚为栅极G接着测量源极和漏极正反向电阻,其中测值约为5k时,黑表笔所接的是源极S;红表笔接的是漏极D。而且,极D大多与外壳(或散热片)是连在一起的。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.146300 second(s), 17 queries .
