| 今天本人修了收到其他维修同行的一台电磁炉,故障表现为:开机,不加热,只听有节律的检锅声,根据故障现像分析本机的电源及控制电路应该没有问题,按常规处理开机查看各大电阻有无变值,查得全部正常,接下来查5UF电容也是正常的,因为这个电容失效可能导致直流电压降低引起不加热,这个也是比较常见的,难道是339出问题了,代换339故障依旧。还有什么地方能引起此故障出现呢,还有两处没有查:炉面温度传感器和IGBT温度传感器,经查IGBT的温度传感器呈开路状态,换新后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.172019 second(s), 17 queries .
