永进DPS-28F电热水瓶故障原理与故障检修(图)
2023-5-14 07:48| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 工作原理 接通电源,220V市电经防于烧保护温控器ST1(119℃)和煮水温控器ST2(96℃)加于煮水加热器EH,EH受电发热对瓶内水进行加热,同时煮水指示灯LED1亮。需要出水时按动S1(断开保温电路)接通出水电路,2 ...
    工作原理
    接通电源,220V市电经防于烧保护温控器ST1(119℃)和煮水温控器ST2(96℃)加于煮水加热器EH,EH受电发热对瓶内水进行加热,同时煮水指示灯LED1亮。需要出水时按动S1(断开保温电路)接通出水电路,220V市电经降压变压器降压、UR整流、C1滤波、稳压二极管VD3稳压后为VT1b极提供偏置电压,由VT1e极输出直流电压给出水电机供电旋转,泵出开水,同时出水指示灯LED3亮。不出水时开关S1接通保温电路,保温加热器ED2与煮水加热器一起对瓶内水进行加热,LED1、LED2亮,电路工作在煮水状态。当瓶内水温度上升到ST2动作温度(96℃)时,ST2接点断开,EH1失电停止加热煮水,指示灯LED1灭由EH2继续对瓶内水加热保温,LED2亮,电路工作在保温状态。温控器ST1(119℃)为防止瓶中无水干烧保护器,FU具有短路/超温双重保护作用。
故障检修
    该电热水瓶发生加温极慢的故障,经查为EH1断路,正常电阻值应为69Ω。将其更换后加热正常。若ST1、SR2损坏或其接点接触不良,以及EH1的引线端接触不良,也会出现同样故障。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.159197 second(s), 17 queries .
