美的MC-SH2120电磁炉断续加热维修一例
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:该电磁炉通电能开机,热量不够,整机电流从0-6A之间循环变化 检修思路:逐个检查大功率电阻均良好,当测量电流互感器次级电阻时(900多欧)感觉不正常,拆下互感器一测量,次级已开路,由于手头没有 ...
检修思路:逐个检查大功率电阻均良好,当测量电流互感器次级电阻时(900多欧)感觉不正常,拆下互感器一测量,次级已开路,由于手头没有合适的配件,只好对互感器的引脚与漆包线的连接处用放大镜仔细查看,发现有一小点发霉迹象,另用一根细铜丝连接焊好(阻值420多欧),加绝缘漆并吹干,装回线路板后阻值为290多欧,安装就绪后试机一切正常。
附:美的MC-SH2120电磁炉图纸下载 /html/mappaper/white/150358832.html
GMT+8, 2025-12-10 16:58 , Processed in 0.194240 second(s), 17 queries .
