美的MC-EF197电磁炉断续加热故障检修
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 检修过程:测Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之中断裂。导致电流检测取样电 ...
    检修过程:测Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之中断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:57 , Processed in 0.176605 second(s), 16 queries .
