| 【例1】故障表现为:接通K1开关,自吸阀有吸合声,但无点火火花,10秒钟后报警。 分析与检修:10秒后才报警说明点火时间控制电路正常工作,故障范围应在振荡电路和高压输出电路的T1、SCR1、GYB1等元器件。 将电路板线路面的白色软防护胶撬掉,闭合K1,10秒内测量LM339 13脚电压为2V(正常);①脚电压为1.2V(正常)。测T1的4个绕组未断路。正、反测SCR1阳/阴极直流电阻值接近零,判定可控硅SCR1击穿短路。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例2】故障表现为:接通K1开关,自吸阀有吸台声,有点火火花,能点燃气体,但10秒钟后关闭并报警。 分析与检修:这是检测不到火焰的现象,故障原因应在火焰检测电路。在燃烧时测量V1基极为DC 0.5V(正常燃烧时低于0.5V)。测量T1:D上端对地为AC 28V(V4组成的振荡电路小幅起振,属于正常),更换C1仍不能排除故障。测量灶面与地直流电阻值大于3M(不正常),经仔细检查灶面与底板紧固螺丝松动,而灶具底板有氧化现象造成接触电阻增大。紧固好螺丝即可。 【例3】故障表现为:点火火花断续(点火距离为正常的4mm)。 分析与检修:火花断续说明是点火高压不够,故障范围应在SCR1、C6、GYB1等组成的高压脉冲输出电路某个元件变质。 更换GYB1、SCR1未排除故障,更换C6后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。用万用表测量C6容量正常,也测不出漏电现象,说明是C6变质造成在高压时软击穿。 另外,以下部位电容易出问题,维修时应引起注意,以便有针对性地排除故障。 (1)电线接插件接触不好或断开。(2)灶面与地电阻值太大引起点不着火。(3)微动开关使用次数多或用力太猛而损坏,导致按动开关无反应。(4)高压输出元器件SCR1、C6、GYB1容易被高压击穿,造成无放电火花。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.172710 second(s), 17 queries .
