美的MC-PD13 1300W微电脑电磁炉烧保险管
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台美的MC-PD13型1300W微电脑电磁灶,接通市电,即烧(8A/250V)保险管。 检修:卸下加热线盘,装回保险丝,拔掉电源板上变压器初级绕组插头WF101和控制板上插拔件WF101的插头,即中断电源板 ...
    检修:卸下加热线盘,装回保险丝,拔掉电源板上变压器初级绕组插头WF101和控制板上插拔件WF101的插头,即中断电源板与控制板之间的电气连接。通电,保险丝又烧毁。这充分说明:电源板(功率板)电路存在短路性故障。经仔细检查,发现TR1(GT40T101)大功率高频开关管IGBT三个电极间均呈击穿短路性烧毁;BD101(15WB60)整流桥一侧二极管被击穿呈短路性损坏。于是,把DD1(S50153)快恢复保护二极管从电路板上拆除,分别用良品GT40N150D大功率带阻尼高速开关管和KBPC3506W整流桥更换。接着,检查控制板上各组供电端对地电阻,未见异常;再检查驱动电路IC9(TA8316S)亦未损坏。至此,才放心地重新装机,通电试机,故障彻底排除,电磁灶恢复正常工作。
GMT+8, 2025-12-10 16:57 , Processed in 0.176708 second(s), 17 queries .
