多田牌热水器打不着火的故障检修
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台进口的多田牌热水器打不着火,拆下微动开关挡板,用手拨动压在微动开关上的弹簧片,没有出现打火声,检查电池电压为3V,正常。取下电池,进一步查明是微动开关不通。用清洁剂注入使其润滑后测量发现,时 ...
    收到其他维修同行的一台进口的多田牌热水器打不着火,拆下微动开关挡板,用手拨动压在微动开关上的弹簧片,没有出现打火声,检查电池电压为3V,正常。取下电池,进一步查明是微动开关不通。用清洁剂注入使其润滑后测量发现,时通时不通。换用一个新的微动开关,打火正常,但接好水管和气管后再打火,发现水压冲不开微动开关的弹簧片,判断故障出在水气连动阀上。拆开水气连动阀,发现密封室里有很多泥沙。清洁干净泥沙后,再装好水气连动阀,经多次试打火,点火正常(此例为水压正常时但打不着火的故障)。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.691171 second(s), 17 queries .
