美的MB-YC50A电饭煲故障的检修(图)
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 故障表现为:接通电源后不加热,操作各按键不起作用,八个指示灯都在闪烁,液晶显示屏最后一个数码管显示“E”字。 故障原因分析:该电饭煲止常时接通电源各指示灯全部亮一下就灭,显示屏两个数码管也是亮一下 ...
    故障原因分析:该电饭煲止常时接通电源各指示灯全部亮一下就灭,显示屏两个数码管也是亮一下之后,最后一个数码管成“U”状态,就进入功能选择模式。按一下功能选择键,“煮饭”指示灯亮,电源“开始”指示灯闪烁,此时再按电源开始键,“开始”指示灯灭,就进入煮饭加热状态。从故障表现为来分析,判断可能是电脑控制电路出现问题。该电饭煲有两块电路板,一块为显示屏电路。而下方的电路板主要是进行电源转换控制,并输出5V工作电压供显示板和继电器(控制电炉丝的工作电压)。显示电路主要由集成块U4(74HC164)、集成块U1(型号已被擦掉)及其周围阻容等元件组成。U4(74HC164)是八位移位寄存器,担负十个发光二极管和数码管显示功能;集成块U1控制各项功能。
    正常时在路测U1各脚电压如附表所示。先检查其各脚电压,发现⑩脚电压为零,再查该脚所接的电容C8(0.1uF)对地呈短路状态,将其焊下后再测确已短路。在未接替代电容的情况下接通电源,显示屏左右两边的状态指示灯全亮一下后即灭,最后一个数码管成“U”状态,进入电饭煲功能选择模式。按一下功能选择键,煮饭指示灯亮,再按一下开始键,此时听到继电器J的接点吸合声,稍后电炉盘发热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为了电路工作稳定,用一只新电容(0.1uF)焊入C8位置。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.171926 second(s), 17 queries .
