格兰仕电磁炉风扇电路故障检修(图)
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 格兰仕电磁灶,新灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄灭转为定时灯亮并有嘀嘀声,不加热。 打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。电机控制电路如附图所示。经检查Q5击穿( ...
    打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。电机控制电路如附图所示。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制,但电磁灶依然不能正常加热。此时摸Q5、Q3明显烫手。再测CPU②脚电压为1V左右,正常应为0.5v以下,显然偏高。于是判断为电机不良引起电流增大,在取样电阻R上的压降增大,致使CPU②脚检测为高电平,而判定电机电路不良停止加热。这是本机的一种保护措施。用无刷风机总成代替此机的普通风机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这种故障在多台同型电磁灶上发生,均为所选用电机欠佳所致。该电磁灶有电机故障检测电路,使保护电路起控而不加热。类似机型可参考本例检修。
GMT+8, 2025-12-10 16:57 , Processed in 0.174826 second(s), 16 queries .
